标题: 宏碁4738G进水板层短路维修 [打印本页]
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 14:24
标题: 宏碁4738G进水板层短路维修
最近惠州天天下雨  生意惨淡啊。
5月12  客户送修一台宏碁4738G
客户描述自己拆开看了  主板泡水腐蚀
直接开单留机
先拆开看下情况
中间红色圈圈的是一个公共点的电容  烧糊了
不多说了  先清理腐蚀的原件。。。。。。。。。。
这是一个。。。。。。。漫长,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,的过程。。
清理完后  ,,忘记拍图了。。
接电,,大电流。。。,汗
烧鸡大法伺候
摸啊。。。摸啊。。摸
发现问题  上图红圈烧糊处巨烫
好吧  我知道了  板层短了
(以前遇到过一台三星R428大电流  主板烧糊了   最后把烧糊那块挖掉   飞线修好了)
  论坛上次不是有位大哥说的吗   进水就要挖板
行  咱也挖(图后面补上)
板挖完了   洗板水  洗洗更健康
板也洗了  测量公共点,阻值正常  哈哈
通电    待机电流0.01 ,  按下开关无反应。
测量3   5 V电感没电。
这块板用的是RT8206b的主供电芯片
查其工作条件 发现6脚VIN  0v
看来是断线了,直接飞线。。
这个图下面补上
好吧  继续通电 待机电流0.03  测3 5v都正常 。
裸板 按下开关,电流0.23左右掉电
满怀信心的接上CPU   再次触发  电流刷的一下飙到2.5掉电。。。。。。。。。。。。
晕    U坏了????
换U   上电。。。。现象一样  看来问题还是出在主板上   根据经验分析  应该是哪里短路了
测量各大电感阻值正常
裸板  通电  测量除1.05V外 其它大电感电压都出来了   看来问题出在这部分了
上图
前面说了 根据经验 应该是哪里短路了
好先测量下其各引脚的阻值
嘿嘿   发现12脚  也就是PQ55的G极阻值为20欧  偏低
拆UP6111a  再测,,还是20欧  继续拆PQ55   再测。。还是20  欧
不对啊 ,,这个脚没接什么啊。。。。。。有点晕了。。
难道是板层短了?????
重点观察之前烧糊的那部分,,,,,,,,难道挖的不够彻底???????? 将烧糊部分再挖大一点。。。。。。。。
再测PQ55的G极   哈  这下好了,阻值直接为0了。。。。
难道要放弃??????
  前功尽弃不好吧。。。。
既然那快板层短路了  那可不可以不经过板层 直接飞线呢??,,嗯  说干就干
将up6111a   12脚焊盘刮掉  直接接线至PQ55 的G极
图2楼补上。
飞好线  测量PQ55 G极  阻值530 正常
通电   接U   开机电流0.7  哈哈
上内存  电流  1.3   1.2  1.4  1.8 接屏 亮机。。
此机修复。。。。
第一次发维修经验贴   不对的地方还请各位师傅们指点。谢谢
希望看完的朋友们给加点下载分。。。最近穷的啊,,,,,唉。。。。。。。。。。。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 14:30
飞线图
最后加上亮机图
作者: Smallstar    时间: 2015-5-13 14:31
我也遇到台宏基好难搞的。。。
作者: PC专家    时间: 2015-5-13 15:28
高手,换我早报废了。
作者: 346810205    时间: 2015-5-13 15:40
还是挺坚持的
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 16:04
346810205 发表于 2015-5-13 15:40
还是挺坚持的
坚持就是胜利
作者: qihaifeng588    时间: 2015-5-13 16:15
谢谢楼主分享
作者: 莫炎    时间: 2015-5-13 16:19
这样的换我都不值得修了,花的时间太长了。
作者: 发飙的橘子00    时间: 2015-5-13 16:29
高手 我就直接给换了
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-13 16:31
楼主真的太厉害了   小弟学习了
作者: qlas    时间: 2015-5-13 16:31
高手    这样的也修好的
作者: 天意wx    时间: 2015-5-13 16:33
希望以后发表更多的维修帖
进水腐蚀修起来还是有难度的 加分鼓励
作者: 真荣兴    时间: 2015-5-13 16:43
这种问题是麻烦板层问题进水的不好修
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 16:46
最近生意比较淡  能修一台是一台
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 16:56
天意wx 发表于 2015-5-13 16:33
希望以后发表更多的维修帖
进水腐蚀修起来还是有难度的 加分鼓励
嗯嗯  有不对的地方还请版主指正
作者: 大连寂静    时间: 2015-5-13 17:01
谢谢楼主分享
作者: 晨曦中的男孩    时间: 2015-5-13 17:02
强 这都能修好
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-5-13 17:10
挖得不错,一般只要飞超过五根线我就不搞了,麻烦
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-13 17:11
飞的线也太粗了吧?
作者: chen781236516    时间: 2015-5-13 17:23
修电脑修的头蒙啊~   FUCK
作者: desolate.    时间: 2015-5-13 17:32
板子内部坏了,基本就不修了
作者: 彩绘    时间: 2015-5-13 17:39
高手 换我 换板子
作者: ZHUZI    时间: 2015-5-13 17:58
好好好  不错不错
作者: yangao55425    时间: 2015-5-13 18:01
前两天也就遇到过这款机器  只不过进水没楼主这情况严重  稍微小弄下就OK了   楼主功力深厚再加上有耐心   钱还是有得赚的  功夫不负有心人  做维修的实属不易啊    赞个 加分
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 20:04
易修维捷 发表于 2015-5-13 17:11
飞的线也太粗了吧?
维修时飞的。修好后换了细一点
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 20:10
chen781236516 发表于 2015-5-13 17:23
修电脑修的头蒙啊~   FUCK
慢慢的习惯就好^O^
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-13 20:17
yangao55425 发表于 2015-5-13 18:01
前两天也就遇到过这款机器  只不过进水没楼主这情况严重  稍微小弄下就OK了   楼主功力深厚再加上有耐心    ...
谢谢。。现在的维修界都不太好做了
作者: wangqqxx    时间: 2015-5-13 20:27
高手,表示佩服!
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-13 20:27
加分鼓励,不过我看着那根线,感觉有点粗啊……
作者: 风中吹草    时间: 2015-5-13 20:47
很好,不错。。。。。。。。
作者: 八阿哥    时间: 2015-5-13 21:23
太崇拜你了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 21:27
好在烧的不是一大片啊,还有飞线要做好绝缘啊。
作者: mycoder    时间: 2015-5-13 21:30
原来楼主的板是这样挖好的,给力!
作者: zhyz999    时间: 2015-5-13 21:34
板挖洞不怕挖到信号层吗
作者: dongshengkeji    时间: 2015-5-13 21:51
楼主技术真不错。。
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-13 22:23
挖板有什么地方要注意的吗,?
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-14 06:59
是有点粗。。不过搞好后都换过处理好了,^O^
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-14 07:09
zhyz999 发表于 2015-5-13 21:34
板挖洞不怕挖到信号层吗
只是将烧糊的部分全部清l理掉,,将地和供电分开,如果真挖到信号层了,那只能怪板烧的太过严重,或者是挖的时候用力过大了。 ^O^
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-5-14 07:36
yan.YAN 发表于 2015-5-13 22:23
挖板有什么地方要注意的吗,?
这里的挖板其实就是将烧糊的那层黑黑的用刀片或者镊子轻轻的刮掉,然后用洗板水清洗干净。测量烧糊那块还有没短路,如果还有短路的话一般情况下都是那烧糊部分的接地层和供电连在一起了。分开就好。这都是个人经验希望对你有帮助
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-5-14 08:33
高手啊,我就直接换了,你那飞线也太粗了吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-14 08:46
天堂;来的魔鬼 发表于 2015-5-13 20:17
谢谢。。现在的维修界都不太好做了
我看有的行业还是不错的。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-14 08:47
粗点实在。丶请到会员投票区支持我,谢了。
作者: jiayoumx    时间: 2015-5-14 09:08
   还没挖过洞  好久遇见也试试 楼主挺棒
作者: cao4290011    时间: 2015-5-14 09:13
腐蚀这严重 楼主好功力好耐心
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-5-14 09:21
我想知道费那么大劲,能收几米?
作者: 83146001    时间: 2015-5-14 10:42
       不错不错。。。。。
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-14 11:48
好牛逼呀 不过这线会不会太大了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-14 20:54
楼主思路清晰。看来又是一位高手
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-14 21:05
感谢您的宝贵经验
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-14 21:30
( ̄︶ ̄)↗ 涨经验了谢谢楼主
