标题: 联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是高 [打印本页]
作者: 1105665248    时间: 2015-5-13 14:08
我的联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是高,请求各位大神指导下,在这里先谢了!!!
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-13 14:21
说的不清楚,没法准确回答你
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-5-13 14:30
显卡坏了温度会高
作者: 网络飞猫    时间: 2015-5-13 15:08
先检查一下散热片,一般买来的散热片显卡下面的导热胶是不行的先换看看吧碰到好多台了
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-13 16:47
铜管是不是坏了呢
作者: 神佑    时间: 2015-5-13 16:56
换个CPU试试 有时候U温度高会导致显卡温度高
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-13 20:53
  显卡虚汗 也会引起的
作者: 贺金明    时间: 2015-5-13 20:55
g450显卡温度高,需要更换高档散热垫,建议用原装散热器附送的散热垫。一般垫铜片很难解决,除非用特别高档的散热膏
作者: zhyz999    时间: 2015-5-13 21:48
显卡不良了,但要排除铜管
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-13 22:15
应该是要换好的散热片吗
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-13 22:28
先加焊下吧
作者: 给我光和热    时间: 2015-5-13 22:28
换铜片垫。
作者: dongshengkeji    时间: 2015-5-13 22:38
估计是显卡问题吧,显卡坏了有可能发热比较大
作者: sssyfh    时间: 2015-5-14 10:59
风扇坏了。。好像也会这样。。。看起来风扇是在转  但是就是达不够降温风速  或者你看改下风扇常转呢?
作者: 1105665248    时间: 2015-5-18 11:03
深圳同创电脑 发表于 2015-5-13 14:30
显卡坏了温度会高
怎么会是CPU跟显卡一起温度高呢
作者: davexuwei    时间: 2015-5-18 11:04
这个问题会不会是你导热的硅脂太多呢
作者: 1230123    时间: 2015-5-18 11:08
该清灰尘了 清个灰看看
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-5-18 12:36
刷个BIOS试一下
作者: 飘逸使者    时间: 2015-5-22 19:27
正在整这机器!无语了!
