方正T400 不认光驱与硬盘,USB可以引导进PE,不知是哪里问题
jianguo812
2015-5-13 12:17
方正T400 检测不到光驱与硬盘,开机按F12也测不到,只有网络启动,USB PE可以进,里面也测不到,是哪里问题啊
玉林大城
2015-5-13 12:25
测一下供电正常就是南桥
1234chenzhiyong
2015-5-13 12:29
查硬盘供电 数据线阻值 桥的供电 时钟 桥坏的可能性比较大
我忘记了曾经
2015-5-13 12:32
先恢复BIOS看看不行就和楼上说的一样了
张权杰
2015-5-13 12:34
南桥,做下南桥看看
15071354008123
2015-5-13 12:55
应该是南桥有问题
way1412
2015-5-13 12:58
error chipset SB
dongshengkeji
2015-5-13 13:39
南桥的可能性大些吧 。。。
易修维捷
2015-5-13 13:52
刷下BIOS ,遇到过,不认硬盘和光驱是BIOS的
网络飞猫
2015-5-13 15:11
检查供电看看吧
漯河奔腾科技
2015-5-13 16:59
查硬盘5V供电 如正常 把重点放到南桥上 在图纸上找到南桥管理硬盘串口那部分电路 检查他的外围电路,看有没有断线 或缺件 如正常 更换南桥试试,细心查找问题 一定能够解决
batteryu2
2015-5-13 18:49
查5v,BIOS和南桥
jianguo812
2015-5-14 12:23
是南桥的问题,我换了一个南桥就好了
红河科技临B09
2015-5-14 13:19
学习了谢谢
ihyj
2015-5-14 16:58
不是功电就是桥
`小K
2015-5-14 17:00
查查接口,数据对地供电
1035672944
2015-5-14 17:47
供电正常 那就干桥吧
