M3A780M
627847348
2015-5-13 11:36
M3A780M
故障现象
用户送修电脑开机无显示,内存拔除后不报警。于是硬件系统最小化在主机外裸点,更换工装CPU和内存均无效,单接主板+CPU+电源无报警音。通过了解用户自行拆开机器清洁后导致此问题。
维修过程
初步判断为主板故障,于是为用户申请主板更换。更换主板正常,但发现用户原主板有一跳线帽缺失。如图1.
在红色标注的地方应该有一个很小的跳线帽,会不会此跳线帽导致此问题现象?
于是把发来的主板上面的跳线拔除后,开机测试。又出现开机无显无报警的情况。
把用户原主板装回机器并把跳线帽安装后发现开机一切正常。如图2.
另外附上此主板的原版BIOS文件。BIOS版本为45A目前最新的。
5KKT45A.rar
2015-5-13 11:35 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.01 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
taiwanadult
2015-5-13 12:31
楼主可以看一下是什么作用的吗?
jjyy66
2015-5-13 13:13
跳线帽 这个是有关系的 !不装 或装错位置会导致不跑马啊!
虎头羊
2015-5-13 13:19
不知这个跳线帽有功能是什么,有图纸的看下
ぜ无痕de☆泪
2015-5-13 13:48
有时候不注意看,真的修死人。
饿饿饿饿额
2015-5-13 14:34
直接用锡短接保险点
饿饿饿饿额
2015-5-13 14:35
在这边一般要变更的,加个电阻,把跳线帽去掉
627847348
2015-5-15 14:05
这个BIOS可以在编程器里刷也可以在系统里刷
陈先生206
2017-8-15 09:13
这个板子RTC电路不正常会不跑码。。。。。。。。。。。。
lls2281
2017-8-18 13:33
我有块这样的板子,想按照楼主的方法做,结果级别不够
