标题: 新款VC890C+测量三级管MOS管的问题 [打印本页]
作者: wennew119    时间: 2015-5-13 11:20
刚入手买了一款胜利VC890C+万用表,此款表的通断档和二级管档是分开的,通断档测试没有什么问题,可跟以前用的表不一样。我对地测阻值时,只能显示500左右,超过500就显示OL,超过量程。必须要按下左上角的HOLD键切换到二级管档,二级管档也能测试对地阻值吗,和别的表测对地阻值,有100左右的差距。 用二级管测试NPN三级管, 黑接B级,红笔接C和E,显示2000多,红接B级,黑接C和E显示700多。搞得我不好判断三级管是好的不。 以前的表,都是无穷大,或几百的值。MOS管也是这样,你们有用这款表的吗,谢谢帮忙解释一下。
作者: 可乐008    时间: 2015-5-13 12:14
感觉你说的有点乱!第1:测对地值本来就是用二极管档啊! 第2:你买的型号是不是VC890C+啊?(此款通断和二极管档是一起的啊) 第3:hold键的功能 是锁定和亮灯。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 21:56
表里的电池电压不一样造成的吧。
作者: wennew119    时间: 2015-5-14 17:20
可乐008 发表于 2015-5-13 12:14
感觉你说的有点乱!第1:测对地值本来就是用二极管档啊! 第2:你买的型号是不是VC890C+啊?(此款通断和二 ...
是这个表,对地打阻值,用二级管档测出来的是压降,不是阻值了。  以前就不是这样的,蜂鸣档测出来才是阻值咯,只能显示500左右的量程
作者: wennew119    时间: 2015-5-14 17:21
小巧玲珑100 发表于 2015-5-13 21:56
表里的电池电压不一样造成的吧。
不会哦。电压都是一样的哦。
作者: raymondau    时间: 2015-5-19 18:24
用UT890C+的飘过,精度应该比这款表好
作者: intelgg    时间: 2015-6-12 17:30
一直用的VC97,除了要定期清洁开关,其他都好
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-19 15:01
纠结。用什么表比较好呢
