标题: 求助天气冷启动问题 [打印本页]
作者: 辰龙    时间: 2008-12-24 23:30
标题: 求助天气冷启动问题
本人的一台电脑。主板。升技kv7-1.0(bios刷新到2.2),显卡耕升银狐5200DT超级白金版(64m).已使用好几年。原来一至在南方使用。从去年回家后一到冬天冷的时候启动困难。天气越冷启动越久。先是开始指示灯不停地闪。至检测内存几次后启动正常。启动后如果马上进行游戏只要一进画面后又重启。如果让他运行一会又可以游戏不重启了。估计是那个地方温度升高了。如果天气太冷在游戏中也会重启。温度高就正常。去年曾用电吹风吹显卡.cpu附近一下子就启动了。
   本人学电子的。在广东也是搞技术方面的工作。不过对数字电路不太熟悉。所以今到此请教各位高手帮助指点。看看能否进行一些电路调整。在此谢过!!!
作者: 海参    时间: 2008-12-24 23:49
任何的电子设备都有个工作的温度范围。也许你这机子在正常的温度下工作没有一点问题,但到了低温区就工作不正常了,这点也许是厂家设计方面的问题。
元器件老化,热性能不稳定也会有这样的问题
如果用电吹风做过测试的话,那么更换CPU座旁边的供电的电容看看,也许这些滤波电容已经失容或是老化了。
也要注意下电源内的电容,因为机器启动困难跟电源也有一定的关系。再一个最好用橡皮擦擦拭内存的金手指看看,有可能是内存的金手指脏了也说不定的。
最好能够提供电压数据,还有可用诊断卡看下故障代码。
作者: 创好电脑科技    时间: 2008-12-25 10:39
我前天也遇到过这样的问题!主板华硕M2N-MXSE板子是新的!还没用半年!以前用好好的!这两天天冷就不正常了!不正常的时候的开好几边机子才能开开!有时开的时候就是风扇转了下就停!不知道是什么原因!
作者: 叶伟奇    时间: 2009-1-2 21:10
擦下BIOS就解决了.....
作者: 心灵    时间: 2009-1-2 21:23
根据楼主的问题,因为使用了好几年,这是条件之一使用时间久),二,楼主使用电风吹对CPU附近的周边电路加热后能启动.条件之二零件得到正常温度后)
那么分析:CPU的散热器经过风扇把散热器的热量向四周吹散.那么散热器傍边的CPU供电滤波电容因长时间受散热器排出的热气烘烤里面的电解液慢慢蒸发变少,电容容量发生变化后,电压也发生了变化,也就出现了楼主所描述的故障现象,所以本人赞同二楼的看法,先替换掉CPU共电的滤波电解电容.
作者: 博信    时间: 2009-1-3 00:24
换个电源试一下。。。
作者: 千千结    时间: 2009-1-3 00:29
查电容吧
作者: 草界    时间: 2009-1-3 02:46
我和3楼同样情况,请问也能这样解决吗?电容表面都正常,难道要一个一个拆来试吗?4组供电的都拆有没有更好方法?我拆了2个想到拆的时候会加热,那不就找不出问题!是不是都换实际点!
作者: 白色风车    时间: 2009-1-3 10:53
我们这边也遇到过好多,但都没有很好的去解决
作者: 村-民    时间: 2009-1-3 12:08
用电吹风吹显卡.cpu附近一下子就启动,会不会在泠的地方是板子潮湿,你烤一下板就好了。。。。
作者: 叶伟奇    时间: 2009-2-21 01:15
到这个贴看看吧,解决问题请加(已解决)http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;page=1#pid690801
