杰克丹尼12312 发表于 2015-5-13 10:54
刷BIOS试试
本本维修、 发表于 2015-5-13 11:28
掉电不全是供电不稳造成的
广州迅芯科技 发表于 2015-5-13 11:03
换电源试,手摸板上芯片有无发烫较大的,开关按钮有无不良现象?
专业清灰 发表于 2015-5-13 20:35
查rtc电路 可能使这个出问题了
way1412 发表于 2015-5-13 13:01
5v 3v error
syejings 发表于 2015-5-14 14:02
3V 5V ?指的是 ?3V 5V 测试正常。不知道怎么查。请大神指点一二具体查哪?怎么查 ???
换个南桥啊。能好就最好了 不能就直接换板吧windlovetao 发表于 2015-5-20 10:13
这种故障如果没有示波器是很难修出来的,楼主还是快入手一个吧
赵成龙 发表于 2015-5-18 14:07
我去 咱俩一个故障 都是一个型号的
acer004 发表于 2015-5-28 12:34
把3v 5v 2个滤波电容换了就好,我前几天刚碰到过
batteryu2 发表于 2015-5-28 16:59
查看有没有进水腐蚀
