标题: 华硕X550CC换25Q64芯片后造成的不触发 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲 时间: 2015-5-13 10:10
X550CC 2.0的板子,换了别的同等大小的25芯片后会造成不触发,只有用原型号的25芯片才可以。
http://www.chinafix.com/thread-855494-1-1.html
昨天看了版主的帖子后才知道 原来有的机子换25芯片后需要刷写OTP区域的数据。
用809分别备份了带OTP区域数据和不带OTP区域数据
用WinHex对比后发现带OTP数据的比不带的多了1024个字节,如果需要更换25芯片的话,要把OTP部分的数据写到新的25芯片中,如果OTP区域全为FF就是表示OTP区域没有写数据。
找了个同等容量但不同厂家的25芯片发现OTP区域大小不一样,
由于没有找到一样型号的25芯片 所以也没有办法试验,感兴趣的可以试试。
还有个疑问,同样机型,OTP区域数据是否是一样的呢?有这个板子的可以和我备份对比下,看是否一样。
X550CC 2.0 OTP.zip
(226 Bytes, 下载次数: 50)
