Y460 奇怪的问题
QAQ
2015-5-13 09:31
Y460 奇怪的问题
收到一台Y460 客户说有时鼠标不动 一测速 是死机啊 开机点一会 屏一抖 就死机了 换U换内存都是及如此 死机后素要强制关机 然后会不开机一会 等一会在开 或者多按几次 才能开 不知道谁遇到过这种情况
1209386317
2015-5-13 09:33
看看显卡吧 这机器显卡喜欢出问题
文艺屌丝
2015-5-13 09:35
刷个BOIS吧。不行换个系统,在干显卡
一卒
2015-5-13 09:37
没碰到过呀
873808892
2015-5-13 09:42
先软后硬,换个硬盘搞个系统看看,,,,,
小巧玲珑100
2015-5-13 12:12
我觉得显卡的几率是最大的
专业清灰
2015-5-13 20:36
也可能是rtc电路引起的
电脑维修81
2015-5-18 21:36
y 460 的 问题好像非常多,楼主麻烦解决了给发个信息说下怎么搞好的 谢
笨笨520
2015-5-18 22:08
死机的机子最烦了。。都不知道怎么下手。。。求经验
专业清灰
2015-5-18 22:29
现状个系统试试 不行再差主板
张权杰
2015-5-18 22:51
显卡供电问题
钦哥哥
2015-5-18 23:13
我试过屏的问题,换个屏试一下可能有惊喜
kuanyuxia
2015-5-19 08:54
等待得到一个完美答案
山布
2015-5-19 09:13
感觉可能是显卡 你进PE试试
怀修旧
2015-5-19 10:09
拔了内存看看电流跑到多少
奋斗修本本
2015-5-19 11:45
可能那个电压问题,电流不够,偶尔开机,要拆板,打电压看看
小铁塔
2015-5-19 12:11
感觉显卡可以加焊试下
YMKC888
2015-5-19 13:00
先看看散热怎么样
YMKC888
2015-5-19 13:00
先看看散热怎么样
小T没烦恼
2015-5-19 13:04
Y460这台联想笔记本是家庭影音版本的,当年买的很火,故障嘛也不少,诸如显卡,屏,显示供电部分就比较容易出问题,建议楼主对照电路图,和示波器查查,收获必定不少
windlovetao
2015-5-19 13:06
先从简单的搞起,系统
夜乌鸦
2015-5-19 13:08
可能显卡或BIOS
君誓为红颜
2015-5-19 13:13
重新装个系统,给机子清灰。看看会不会好点,有些散热不行灰导致的,大件的东西,最好最后高,风险有点大!
XMW
2015-5-19 13:23
换个显卡试一下
1035672944
2015-5-19 13:24
先装系统 不行就查查显卡
fangqing
2015-5-20 12:49
我的是进系统一下就断电了
fangqing
2015-5-20 12:49
温度有点高 CPU温度到70度
