查看: 1904|回复: 18
翔升主板来时不过U全板吹一下过U跑D4
发表于 2015-5-13 09:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升主板来时不过U全板吹一下过U跑D4    去U也是D4   238脚电压3.3    换内存也一样求思路
发表于 2015-5-13 09:28:30 | 只看该作者 �
内存的其它条件呢?核心供电,负载电压,基准电压等
点评
解决了 118脚电压是3伏跑线到三极管 把这个三极管去掉居然亮机了 就是不知道有什么后遗症  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:25
发表于 2015-5-13 09:30:11 | 只看该作者 �
还有SPD电压是否正常
点评
236脚3.3伏  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:26
236脚 3.3伏  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:26
发表于 2015-5-13 09:39:20 | 只看该作者 �
找个BIOS刷下
点评
刷过的不行  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:26
发表于 2015-5-13 10:45:00 | 只看该作者 �
CPU座子没问题吧
点评
AMD的座子不容易虚了吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:27
发表于 2015-5-13 11:14:16 | 只看该作者 �
主板各供电正常吗?
点评
恩啊 不知道118应该是多少电压  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:28
发表于 2015-5-13 13:53:52 | 只看该作者 �
检查主板各供电
点评
都正常 已经解决了谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:30
发表于 2015-5-13 14:06:20 | 只看该作者 �
CPU 座虚汗了
点评
已经解决谢谢 AMD的虚焊可能不大吧 没遇到过虚焊引起的问题呢  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:30
发表于 2015-5-13 14:26:51 | 只看该作者 �
座子空焊了吧
点评
已经解决谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:31
发表于 2015-5-13 20:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 20:26:20 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-13 09:30
还有SPD电压是否正常
236脚  3.3伏
发表于 2015-5-13 20:26:37 | 只看该作者 �
还有SPD电压是否正常
236脚3.3伏
发表于 2015-5-13 20:26:56 | 只看该作者 �
刷过的不行
发表于 2015-5-13 20:27:56 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-13 10:45
CPU座子没问题吧
AMD的座子不容易虚了吧
发表于 2015-5-13 20:28:46 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-13 11:14
主板各供电正常吗?
恩啊 不知道118应该是多少电压
发表于 2015-5-13 20:30:02 | 只看该作者 �
都正常  已经解决了谢谢
发表于 2015-5-13 20:30:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 20:31:19 | 只看该作者 �
已经解决谢谢
发表于 2015-5-14 00:15:15 | 只看该作者 �
解决了,把答案公布出来了,让别人学习下你的经验,以后遇到可以秒杀了。。。。
