句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 08:54
这个信号在待机的时候 是低电平的 触发以后才是高电平 待机0.167你要确定是自动触发了 还是没触发 如 ...
火星上的来客 发表于 2015-5-13 09:09
是自动上电还是待机偏高.
woshita12345678 发表于 2015-5-13 09:08
是没触发,因为我按开关键后,它能开机,并且屏幕出LOGO
待机时,Q3604的G极是12V,按开关后变为5V
我认 ...
我认 ...
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 09:29
按你的说法 Q3604有可能击穿了
woshita12345678 发表于 2015-5-13 09:34
感觉,想找个代换,有什么型号可以替代?
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 09:38
P管 就找P管换 找个三脚的P管换上去就行
woshita12345678 发表于 2015-5-13 09:42
你看到图中的5V_S0了吧,待机时有测到电压为3V,而这个电压正好通向风扇的供电
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 10:15
这个电压 待机的时候出来是不正常的
woshita12345678 发表于 2015-5-13 10:28
找不下替换的P沟道,平时怎么找?在板子上测吗,还是找到元件代号找型号然后从网上再找PDF资料?原装的 ...
我认 ...
taiwanadult 发表于 2015-5-13 12:24
应该是Q3605有问题
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 10:59
会测量的话 就不用看图 不会的话 就找个料板 再找图 然后找个换上就行
woshita12345678 发表于 2015-5-13 19:07
现在已修好,就是Q3604坏了,换了一个待机电压正常了,它的G极电压也恢复到19V
woshita12345678 发表于 2015-5-13 12:39
我觉得是Q3604的问题,把Q3605拆掉,Q3605的6脚电压是13V,而不是19V,我觉得Q3604是不是工作在放大状态
