标题: 联想 E40 时而触发时而不触发,求解 [打印本页]
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-13 07:22
联想 E40  ,触发后一切正常,放置半小时后又不触发,多按几下开关又能触发,3V 5V 电压都正常。
求大神帮忙看看是何方妖怪在作怪。谢谢!
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-13 08:18
不触发时3V5V正常不
作者: wulibin1234    时间: 2015-5-13 08:26
J电池拿掉试一下
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-13 08:29
遇到过,这种问题很烦
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-13 08:31
查待机电咱呀。
作者: 江西人民    时间: 2015-5-13 09:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喝自来水的牛    时间: 2015-5-13 09:35
一步一步查条件
作者: 思萌    时间: 2015-5-13 09:40
最好不是按键的问题
作者: windlovetao    时间: 2015-5-13 11:33
温控如果保护了,会进入锁定状态,需要放完电后才能再次触发,所以要查下温控芯片
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-13 12:17
最好在不触发的时候查一下所有待机条件是否都正常
作者: 主板维修师    时间: 2015-5-13 12:53
看看有没有进水腐蚀的地方
作者: chenjsj    时间: 2015-5-13 13:14
开机片是不是接触不好啊   我修到B460的就是这样
作者: waxyz    时间: 2015-5-13 15:12
按时序查待机条件啊
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:04
联想E40不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/24547-1.html
