标题: 驱动板各供电稳压器 [打印本页]
作者: 武林推手    时间: 2015-5-13 00:16
标题: 驱动板各供电稳压器
驱动板稳压电路的维修原则和故障判断方法:
•  1、观察各稳压器和负载芯片是否有明显的变色、烧糊、炸裂的情况,如果有就直接更换故障元件。
•  2、通电短时间内摸各稳压器和芯片,如果有明显的烫手感觉,说明元件内部短路。
• 3、通电测各路稳压器输出电压,如果输出电压偏离稳压值很多,打阻值,阻值小于100说明负载有短路,大于100一般就是稳压器本身损坏。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-13 06:45
基础教材。
作者: 武林推手    时间: 2015-5-13 07:12
fmhzcj 发表于 2015-5-13 06:45
基础教材。
呵呵!在关键时候能用得上就可以了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 07:34
这是一般维修人员都必须知道的啊,多谢分享。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-13 08:58
哈哈,这是总结经验啊。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-13 08:59
这是、维修手册必须知道的。
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-13 11:00
资料不错,受教了,
作者: jdwxt    时间: 2015-5-13 20:51
是常见的几种高电压,变较低的稳定电压的简图。
作者: 黄祺益    时间: 2015-5-15 17:40
资料不错,挺适合我的
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-5-15 17:50
驱动板常碰到的几种电压
作者: 叫啥名字    时间: 2015-5-17 20:53
资料不错,挺适合我的
