标题: 酷派7296S数据线短路,求电路图。 [打印本页]
作者: he60987509    时间: 2015-5-13 00:13
今天接到一个手机是酷派7296S能够正常开机使用,就是不能开机充电和关机充电,只能拔掉电池用万能充充电,开机充电的反应是直接关机,关机充电没有反应,经拆机测量供电和接地正常,但是数据线有一个是对地只有3欧姆另一个正常,客户描述是这样的,手机在车上用车充充电,客户表示车充是便宜货,期间手机上面显示充电电压过大,不过客户没有在意,直至手机自动关机才发现手机不能充电了,再次开机可以正常使用,但是出现了上述情况,没有找到此机器的电路图,也不知道对地的那个数据线是通向哪里的,还请论坛里面的大神帮帮忙,看看能不能找到这个电路图,或者谁有相同经历的维修经验还请大神告知一二。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-13 11:49
最好拍照上来看看那,我估计是车载充电器浪涌过大,把充电三极管和MOS管,击穿了
作者: he60987509    时间: 2015-5-13 19:00
这个是图片,其中一个是对地3欧姆,另一个正常的。
请问您说的是那个元器件击穿了啊
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-13 23:06
充电USB座输入正,极跑线看一下。
作者: he60987509    时间: 2015-5-14 09:25
yuchangtai 发表于 2015-5-13 23:06
充电USB座输入正,极跑线看一下。
usb充电正极的阻值是正常的,就是数据线的两个一个是正常的一个是对地短路的,跟充电的正极有关系吗?
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-14 09:31
he60987509 发表于 2015-5-13 19:00
这个是图片,其中一个是对地3欧姆,另一个正常的。请问您说的是那个元器件击穿了啊
1、首先你检测下USB座子下面的那三颗ESD器件是否击穿?如果不确定的话,把三个都拆掉不装也没关系;2、我没找到你图片上的充电MOS管和三极管,我看到CPU好像是MT6589的,我给你份6589的参考设计图纸,你跑跑线,一定要找到这2个器件,就是我图片中标注画框的;3、这个USB座子的信号一般排列顺序是:1:VBUS、2:D-、3:D+、4:ID、5:GND,你找到GND后,就知道左右信号排列顺序了;4、USB座子的第一脚VBUS直接到我下面发你图的上面来的,VBUS,能否看懂??
作者: he60987509    时间: 2015-5-14 14:09
zebin.zhao 发表于 2015-5-14 09:31
1、首先你检测下USB座子下面的那三颗ESD器件是否击穿?如果不确定的话,把三个都拆掉不装也没关系;2、我 ...
大神按你的检查不是在检查充电的正极短路问题吗?
我的是D-短路了,也就是数据负极短路了,这个怎么查?您在看看我吧屏蔽罩拆了。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-14 16:15
我的是D-短路了,也就是数据负极短路了,这个怎么查? ...
哦, 原来如此,1、那这么说就好定位了呀哥们,你直接用剪断的数据线,红线接到VBUS上,黑线接到地上,直接插充电器,如果充电电路正常的话,就可以正常给手机充电的;2、如果是D-对地短路3欧姆的话,一般这条线路上都会加压敏保护二极管、对地电容的, 你跑线找到这几颗跟D-相连的器件,把他去掉,看看是后级短路,还是前级短路,如果后级USB座子不短路了,而前级是直接通往MT6589CPU去了,那就是CPU挂了,如果拆掉那几颗器件后,前后级都不短路了,那就是那几颗器件有个坏的,希望你不是CPU挂了,祝你好运!!!请看下图,MT6589的DP DM是USB直接通过来的
作者: he60987509    时间: 2015-5-15 08:58
zebin.zhao 发表于 2015-5-14 16:15
哦, 原来如此,1、那这么说就好定位了呀哥们,你直接用剪断的数据线,红线接到VBUS上,黑线接到地上,直 ...
大神我已经对D-做过烧鸡大法了,什么也没有烧出来,就是在电压不断的提高的情况下cpu越来越热,旁边也有部分元器件发热,不过感觉还是cpu更热一些,初步判断是cpu坏了,不过不影响正常使用,就是不能够通过数据线传输数据了。
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-15 09:12
he60987509 发表于 2015-5-15 08:58
大神我已经对D-做过烧鸡大法了,什么也没有烧出来,就是在电压不断的提高的情况下cpu越来越热,旁边也有 ...
手机像对地短路成3欧姆,我不太建议用烧鸡大法的,这样反而会造成故障扩大化,这个数值近乎全短,如果不把这条线路上器件断开,就判定是CPU故障了,有点不太好吧?据我所知,MTK的这个信号不是那么脆弱滴
作者: suyaofan    时间: 2015-5-16 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dwijfd    时间: 2015-5-26 22:38
CPU坏:     USB定义中 从GND那边数过来第三(D+)第4脚(D-)是直连CPU的刷机用的拆掉CUP测一下就清楚了
不充电只要了解USB定义。
