标题: TPS51225怎么就没有输出呢? [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-5-12 22:39
求助大家,看看TPS51225怎么不出电压呢???
机器型号:DELL15R-5537
机器板号:LA-9981P
故障现象:有0.01待机,按开关不触发
测3.3V和5V电感没有短路,断开电感后的焊盘,还是没有电压,这证明跟后级无关了。
TPS51225也换过了,还是只有线性的3.3和5V输出,
按以上图看,公共点17.4V电压低是正常的了,
TPS51225时序
故障时tps51225各脚电压:
1脚0.83V ,2脚 3.3V,3脚3.3v,4脚3.3v, 5脚3.3v, 6脚3.3v,  7脚0v, 8脚0v,
9脚5V,  10脚0V,11脚5V,  12脚17v, 13脚5V, 14脚0V,  15脚0V,  16脚0V,
17脚4.8V,  18脚0V, 19脚0.03V,  20脚3.3V。
请大家给斟酌一下,指一条维修的路呗~
附上TPS51225的数据手册和本机的图纸:
DELL LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 103)
