查看: 41069|回复: 529
联想G470不开机修复一例(电流1A死活不亮机)
发表于 2015-5-12 19:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机型:联想G470
板号:LA-6751P REV:1.0 intel ATI独显
故障:可以加电,电流1A左右不亮机,外接也不亮。可以触发开关关机,并且可以再次触发。
同行送修一台联想G470不开机,取下电池,上电1A左右不亮机,外接也不亮。用户说使用过程中黑屏就开不了机了。
拆机,目检机器未拆过,主板很新,无进液,无断线,外观未发现明显异常。测各电感无明显短路异常。装上U,内存,风扇,开机故障一样,电流可以上到1A就是不亮机。测各总线电压,都属正常,未发现异常。
联想机器果断先刷BIOS,此BIOS是双BIOS,同时把南桥BIOS及EC BIOS都刷写一遍,故障现像一样。先软后硬的方法,更换了一条三星DDR3的内存条,奇怪现像出现了,内屏还是不亮,但外接花屏。这下好办了,果断把故障锁定在显卡上。以安全其见,再更换了一条内存,又都不亮。再换了片SR07S CPU,故障都一样。最后确定显卡故障。(因为电流都到1A了,并且可以关机,显卡无疑)
虽然主板很新,但是还是要上BGA干显卡,数分钟后,主板冷却,开机,涛声依旧。果然取下显卡重植,半小时后再开机,还是一样,用三星内存外接花屏,内屏不显。果断判断显卡芯片损坏所至,某宝订了片全新显卡,此显卡芯片型号为:216-0774207,快递很快,不到三天,芯片就到了,当然我走的是普快,感觉比顺丰慢不了多少了,满怀信心的装上,开机,电流还是1A,外接花屏,内屏不显。
不至于这样玩我吧,翻论坛,看了很多贴子,很多都没有解决问题,最后放弃了。只有一两篇是刷EC BIOS好的,我再下载了两个EC BIOS刷下,故障还是一样。
最后,我就把主板开机让他花屏亮着,一边翻G470图纸,一边想问题。估计开了有五分钟,我用手触摸主板时,发现U11及PU802附近略有点温度,但又不太明显,但我潜意识感觉还是显卡这部分有问题。果断拆掉PU802及U11,在热测量时,U11 4800B场管输入输出脚正反都有阻值,放电再测还是一样,正反都有阻值,待它冷却后,又正常了。我再用热风枪微微加热,正反又都有阻值了,霍,U11软击了,赶快更换了一片4800B场管,装上PU802,开机,久违的联想LENOVO LOGO出来了,此机修复。
此无也无太多技术含量,发贴目的很简单,给那些G470电流上到1A左右死活不亮机的朋友提供一条思路,也有可能坏这个U11也是它一个通病,必定很多人遇到这个问题而没有解决。
估计有示波器的同行会很快发现U11的问题。最后,老婆猛打电话催回家吃饭,我就猛敲字发贴,发贴不易,嘿嘿~~~希望同行们多献点分,加分不扣分,在此谢过!!!不说了,下班回家了!
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员458510.5元2022-4-16 20:00
 会员3541010.5元2022-1-16 13:00
 会员13772740.5元2021-9-27 11:40
 会员2235490.5元2021-9-11 16:25
 会员5859550.5元2021-8-24 09:57
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +301 收起 理由
泉泉哥 + 10 很给力!
古典浪漫 + 3 很给力!
long2o78 + 3 赞一个!
152916623 + 5 赞一个!
uptownboy + 5
孤心吉 + 5 很给力!
叫我雷锋吧 + 5 很给力!
加油,我最棒 + 5 赞一个!
蓝色快车2008 + 4 淡定
哈斯奇 + 5 问题找的不容易,加分。
本文由 会员498697 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-18 17:34:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一个成功的男人背后总有一个默默奉献,并且催着吃饭的的女人!
生活不易,活下来更不易  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:14
古典浪漫 发表于 2015-5-18 17:34 一个成功的男人背后总有一个默默奉献,并且催着吃饭的的女人! 你的这句话我深入感触!  详情 回复 发表于 2015-9-8 12:02
呵呵,正解!  详情 回复 发表于 2015-5-18 23:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 21:46:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u11产生+1.5VGS电压,给显卡的一个供电,U11软击造成供电不足,导致无显示。
就是这原因,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 20:32:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题一开始就应该能锁定不是显卡就是显卡的外围有问题。
怎么能确定是显卡周围件的问题呢 电子眼吗  详情 回复 发表于 2015-9-12 17:26
为什么锁定外围?  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:54
zhi dejiejan  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:53
哦,你确定你不是乱撒干BIOS,换U,换桥啥的,要知道有点花屏是内存,有点是桥,你就那么绝对?反正我是觉得你过了,外围楼主不知道测试?外围供电不正常,外接能亮?  详情 回复 发表于 2015-5-18 01:20
哥能不装B行不?你能告诉我那个管子是做什么的不?  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:49
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-5-12 22:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
junlongkeji 发表于 2015-5-12 22:05
句容版主就是幽默,呵呵~~~
哈哈  人生在世几十年  何必苦着脸呢   你说是不   笑一笑
嗯嗯,大家都每天乐一乐,笑一笑,开心的一天,挣的票子都多些,呵呵~~~  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:09
发表于 2015-5-12 20:33:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是显卡供电场管吗?
1.5VGS电压的转换,给显卡的一个供电的  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:08
发表于 2015-5-12 20:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些奇怪啊  软击穿应该可以通电吧 能通电就能用啊  这里应该直连都可以吧
没直连试过,但以这种软击穿症状,直连应该不行,否则也不会花屏!  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:56
发表于 2015-5-12 20:30:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个貌似也修到过,好像是没有解决,谢谢你找出了问题的答案,给你加分。
U11是芯片还是MOS管,  详情 回复 发表于 2015-5-14 08:20
在此谢过,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:57
发表于 2015-5-12 20:52:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卧槽这个有技术含量啊,难度很高的
发表于 2015-5-12 21:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U11  1.5转  1.5的电压   如果软击的话   那在1A的时候   这个1.5  可能会出现两种情况吧  一种是  完全没电压  一种是  有电压  不过不到1.5  不知道楼主测过没有呢
回复版主,还真的没测过,亮机后,很快就装起来,然后很兴奋发贴了,嘿嘿!  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:58
发表于 2015-5-12 21:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有视波器看下显卡电压问题可能早解决了
有示波器也不一定测这里,测一下显卡供电正常这里就忽略过了  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:21
这个不需要示波器。 开始你的思路是对的 但换了显卡还是一样的话 就应该排查显卡所有条件。这个问题肯定会浮出水面。要么欠压 要么没有电压。就这么简单  详情 回复 发表于 2015-5-13 23:18
请问要怎么看呢,我有示波器,但是还不太会用,你能帮吗说说嘛?  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:45
嗯,我也是这么认为的  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:59
发表于 2015-5-12 21:27:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个确实是高难度啊
发表于 2015-5-12 21:27:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主不正常的时候有没有测过
如果对比这个图纸量一下就清楚了,前几天我的G470总是提示显示器驱动程序错误不知道是不是这个芯片的问题  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:18
还真没量过,修好后有点兴奋,马上装机,让同行来取机了,呵呵!再然后立马发贴了  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:01
发表于 2015-5-12 21:56:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果没有时序上的限制,直连是可以的,如果管子有损坏,不能饱和导通,不管你是击穿还是放大系数降低,这样会造成供电不足  详情 回复 发表于 2015-5-13 08:40
发表于 2015-5-12 21:57:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在此谢过,谢谢!
发表于 2015-5-12 21:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
句容诚信电脑 发表于 2015-5-12 21:00
U11  1.5转  1.5的电压   如果软击的话   那在1A的时候   这个1.5  可能会出现两种情况吧  一种是  完全没 ...
不爱学习啊 你过来 我不打你  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:02
发表于 2015-5-12 21:59:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,我也是这么认为的
发表于 2015-5-12 22:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是这原因,谢谢!
这个1.5V不一定用示波器吧  详情 回复 发表于 2015-5-14 08:21
发表于 2015-5-12 22:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
天意wx 发表于 2015-5-12 21:27
楼主不正常的时候有没有测过
同行收客户380,你却收同行100,别帮同行搞了,亏死  详情 回复 发表于 2015-11-10 22:17
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 修好就分享 精神加分
发表于 2015-5-12 22:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不爱学习啊  你过来  我不打你
对于咱们维修的来说。 能修复亮机。 就是兴奋的事情。 饭碗~  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:53
句容版主就是幽默,呵呵~~~  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:05
发表于 2015-5-12 22:05:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
句容诚信电脑 发表于 2015-5-12 22:02
不爱学习啊  你过来  我不打你
句容版主就是幽默,呵呵~~~
哈哈 人生在世几十年 何必苦着脸呢 你说是不 笑一笑  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:11
