标题: HASEE A560P-I3 D5 不触发 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 19:19
HASEE  A560P-I3 D5 不触发,插上可调电源,电流0.004   过一会,电流自动升到0.021   再过一会 又掉会0.004,这一跳变都是自动跳的,没有按压,也没有触摸主板,不管是0.004还是0.021  电脑都不能触发、新手求助.....
作者: xunwei418723559    时间: 2015-5-12 19:21
说不清楚 怎么帮忙啊  这个大致按 小短故障后级保护故障修
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-12 19:33
不知道是不是已经自动触发然后掉电呢,还有短路也有可能
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 19:35
有点道理, 我先查下
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 19:36
技术有限啊,只能说出这么点
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-12 19:48
应该待机电压有短路的情况
作者: 873808892    时间: 2015-5-12 19:49
基本的测试数据要提供上来,否则我们如何说?看电流待机应该有了,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-12 19:56
三板爷搞一下再说,BIOS-EC-桥
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 20:29
taiwanadult 发表于 2015-5-12 19:48
应该待机电压有短路的情况
我只能一点点的查了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 20:30
广州迅芯科技 发表于 2015-5-12 19:56
三板爷搞一下再说,BIOS-EC-桥
这样真的好嘛、??
我就是那种不知道怎么修的。。。
作者: lmzs    时间: 2015-5-12 20:37
测量待机供电全都正常吗?
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-5-12 20:48
修待机 ec这部分
作者: zhyz999    时间: 2015-5-12 21:01
你说的问题我帮人家搞好过,主要是susc susb南桥没发出导致,估计此板通病,可以将ec 16  6脚接上3.3v保证能正常
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 21:14
lmzs 发表于 2015-5-12 20:37
测量待机供电全都正常吗?
还了跟开机排线,能触发,跑到0.045瞬间掉回待机电压,而且之前忘了说,一连接可挑电源就会大短一下,间隔一秒又大短一下,接着正常不会再大短了。我说的大短是看到可调电源闪一下即  可挑电源上的 C.C.这个灯亮一下。而且会和大短路的板子一样叫一下
说一句我不走了 发表于 2015-5-12 20:48
修待机 ec这部分
我知道,现在是可以触发,然后瞬间掉电
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 21:15
zhyz999 发表于 2015-5-12 21:01
你说的问题我帮人家搞好过,主要是susc susb南桥没发出导致,估计此板通病,可以将ec 16  6脚接上3.3v保证 ...
随便接个3.3V就可以嘛?随便哪个位子接过来的3.3V都可以?
作者: zhyz999    时间: 2015-5-12 21:20
肯定可以,我认真研究过,问题出在南桥低下信号断线,刚开始加了有些热机能显,冷了不行,些故障就是在于ec发出了开机请求南桥信号没过来,你可能将 16 6接到附近BIOS的 3.3v待机会大点,或是接到ec101 脚sus-on信号上更好但比较难接,些机图纸上 16 6脚是 susc#  susB#标注有问题应该没有#
作者: 天意wx    时间: 2015-5-12 21:26
你在002的时候有没有测下主板是不是有待机电压
先不考虑这个跳变按照时序修下
作者: lmzs    时间: 2015-5-12 22:39
野兽8d 发表于 2015-5-12 21:14
还了跟开机排线,能触发,跑到0.045瞬间掉回待机电压,而且之前忘了说,一连接可挑电源就会大短一下,间 ...
重点检查一下二次转换供电有无短路的,特别是滤波电容,着重查一下。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 23:24
zhyz999 发表于 2015-5-12 21:20
肯定可以,我认真研究过,问题出在南桥低下信号断线,刚开始加了有些热机能显,冷了不行,些故障就是在于 ...
我现在的是能处罚,到0.045左右又瞬间掉电了!可重复触发
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 23:25
你说的是电解电容吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 23:26
先不考虑这个跳变按照时序修下
待机电压怎么测?
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-13 08:39
查隔离和触发电路。
作者: rongshan    时间: 2015-5-13 08:52
这样还真说不清楚
作者: drema    时间: 2015-5-13 09:22
技术强啊。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-13 11:06
主板上面有短路
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-13 11:26
还是给专业师傅吧
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-5-13 11:28
测量待机供电全都正常吗?
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-13 13:12
fmhzcj 发表于 2015-5-13 08:39
查隔离和触发电路。
我还在学习中!查电路我比较困难。我会努力学习的
rongshan 发表于 2015-5-13 08:52
这样还真说不清楚
是啊,技术能力有限啊!
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-13 13:13
drema 发表于 2015-5-13 09:22
技术强啊。
我晕,我这都没技术,的你还说技术强
windlovetao 发表于 2015-5-13 11:06
主板上面有短路
我量了好多电容!没发现有短路的!其他有没有短我就查不来了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-13 13:14
本本维修、 发表于 2015-5-13 11:26
还是给专业师傅吧
我一定要学!今天我给别人修,明天给别人修!那我永远都不会
我在广场吃炸鸡 发表于 2015-5-13 11:28
测量待机供电全都正常吗?
怎么查待机
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-13 13:15
是哪里短路了
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-13 13:15
FZYWFIX 发表于 2015-5-13 13:15
是哪里短路了
我也感觉是哪里有短路,但是我查不出来
