标题: MS-7599 主板不触发 PWRBTIN#电压无跳变 RSMRST#无电压 [打印本页]
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 18:34
MS-7599 主板不触发 PWRBTIN#无电压电压无跳变 RSMRST#无电压 PWRBTIN#应该是IO发出给南桥的
RSMRST#对地阻值 26
下一步该怎么样测试,各位大神帮帮忙
补充内容 (2015-5-15 16:03):
已解决,3VDUVL    电阻前面这个电压没有,可能哪里断线了,飞线解决!谢谢大家关注
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 18:39
RSMRST#对地阻值是不是太低短路了?RSMRST#这个信号是触发之前有的呢,还是之后有的呢?
作者: lmzs    时间: 2015-5-12 18:55
查待机供电正常的话就换个IO吧!
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-5-12 19:02
你这主板  待机3.3v都没得吧  哈哈
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-12 19:08
断开r481在量,恢复了阻值就是3VDUAL短路,否则基本就是EC挂了
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-12 19:17
该信号是IO待机电压正常后由IO发给桥的待机正常的信号,先翘起IO的RSMRST#的脚,若阻值恢复正常才IO有问题,若还是短路则南桥有问题
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 20:15
lmzs 发表于 2015-5-12 18:55
查待机供电正常的话就换个IO吧!
3VDUAL,有电压的,我量过了是3.25V
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 20:16
「倪聪聪」 发表于 2015-5-12 19:02
你这主板  待机3.3v都没得吧  哈哈
3VDUAL,有电压的,我量过了是3.25V!主要是我找不到这个电阻在哪。。。。
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 20:17
taiwanadult 发表于 2015-5-12 19:17
该信号是IO待机电压正常后由IO发给桥的待机正常的信号,先翘起IO的RSMRST#的脚,若阻值恢复正常才IO有问题 ...
到南桥中间还有个电阻和电容呢,不过这两个元件找不到在哪个位置,咋办
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 20:54
把角翘起来,量阻值正常,量IO角短路28欧。。但是我再量底板的电压还是0啊,不短路了,电压不是该回复3.3吗?
作者: TYYTW    时间: 2015-5-12 21:22
要找出那个电阻,确保电阻两端是否有3.3v。没电压可能那个电阻开路了
作者: koflcm    时间: 2015-5-12 22:30
直接换个IO试试就知道了
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-12 22:50
koflcm 发表于 2015-5-12 22:30
直接换个IO试试就知道了
这个IO不好找啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-13 08:19
查IO工作条件,正常就换IO芯片了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-13 21:32
到南桥中间还有个电阻和电容呢,不过这两个元件找不到在哪个位置, ...
仔细找一下呀
作者: 会员923860    时间: 2015-5-14 05:40
I O 旁边472 排组
作者: caojunjie7568    时间: 2015-5-15 16:01
作者: 398166298    时间: 2015-5-20 16:42
我也有台这样不出RSMRST#电压的
作者: 阿正哥    时间: 2015-5-20 17:04
V星主板最难根线
作者: ckdkxbb    时间: 2015-5-21 14:55
我也是初学,不过看了你发的那个RSTRSM#信号被3VDUAL上拉的图纸,有点小发现。这图纸上面的元件,都显示未装啊。。。。
V星的板,图纸上面的  元件前面加 X_的,是未装。。。
作者: neco    时间: 2015-5-21 15:36
电阻开路也会造成这种情况,3VDUVL电压在这里通过V星专用开机芯片控制产生。
作者: 张化    时间: 2015-5-21 15:47
触发之前就有的,这个阻值是有点低了,但还看是不是RSMRST信号连接的元件哪里有短路
作者: 不一样的风度    时间: 2015-5-21 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kuke0603    时间: 2015-5-21 16:07
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2015-5-21 16:53
连io的待机电压都没有,哪来的rsmrst#是吧。就是待机电压的问题
作者: lary    时间: 2015-5-21 22:57
楼主,贴个图纸上来可否啊?
作者: 89757A    时间: 2015-5-21 23:06
阻值太低,R481、C472带有X是未装料件,此机故障未解决,从飞线解决来看应是RSMRST线路上电容漏电,很快就不行
作者: 本本维客一族    时间: 2015-5-22 00:23
rsmtst_io IO发出的 ,被3vdual 经过RN9 的7和8脚上拉,然后发给南桥的。这个RN9 还上拉pwrbtin#
作者: fguehje    时间: 2015-5-22 09:16
pwrbtn 没跳变有可能是io没收到哦开机信号
作者: 1138979784    时间: 2015-6-17 18:14
水哥又来了
