lmzs 发表于 2015-5-12 19:00
把六脚供电的滤波电容换新。
aixiaoxi 发表于 2015-5-12 19:25
首先谢谢您的帮助。
刚才我把第六脚VCC的滤波电容拆下后用电容表测量是正常的。标称值 50V 22UF 实测21. ...
lmzs 发表于 2015-5-12 19:36
不要测量了!建议换新!管它用表测量正不正常的。
aixiaoxi 发表于 2015-5-12 20:29
再次感谢。
电容换新以后,VCC引脚的电压还是12V,故障依旧。
筱别WIN新婚 发表于 2015-5-13 12:44
楼主修出来没有啊,我还想知道结果呢,我还是觉得也是电阻变大,开关管坏,芯片坏,电阻可能坏了3个吧,楼 ...
lmzs 发表于 2015-5-12 20:54
场效应管的S极电阻查一查,是否阻值变大了。图中红框内的。
二十八画生 发表于 2015-5-12 21:13
光电原件查了没?撕后级保护也会无OUT
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-5-12 22:33
先检查一下反馈电路正常么?5脚电压一般测了不准的。
