联想 Y400有时白屏 有时显示
hulin317
2015-5-12 18:16
联想 Y400有时白屏 有时显示
联想 Y400 LA 8691P 有时显示 有时白屏(灰屏) 刷过BIOS 加焊过显卡 无效 外接一直正常 求高手指教?还有一个奇怪的现象 不上U CPU供电电感对地阻值正常 上U后 对地阻值为0 但是可以触发跑码 让我不解?
redfish133
2015-5-12 18:27
外接正常么
llan995265
2015-5-12 18:28
为0肯定不正常啦!先把这个修好再看看
llan995265
2015-5-12 18:29
换个U看看!
专业清灰
2015-5-12 18:39
屏线坏了把 重点查屏线那一块 不行换显卡
爱过你
2015-5-12 19:10
换各U试试,上次修了一个DELL的,3代的U ,开机花屏
lmzs
2015-5-12 19:40
有时显示 有时白屏,建议查一下屏线接触是否良好。CPU供电阻值肯定不为0,否则是不会触发跑码的。
