标题: 95831 去掉24脚,出供电,再次证明不能判断95831芯片是好的。 [打印本页]
作者: jiang32315    时间: 2015-5-12 18:05
联想G470 95831去掉24脚电阻,出1.1电压,测芯片的4、6脚有波形,电压0.8。去掉电阻CPU试供电出来后,测出南桥发出了复位信号,但不跑码,果断换95831,换好CPU供电就出来了。再次证明,去掉95831第24脚出CPU供电不能证明95831是好的。
作者: Aorious    时间: 2015-5-23 15:01
作者: 555555556    时间: 2015-5-23 15:15
呵呵 是不能
作者: 芯维难    时间: 2015-6-17 16:22
那你机器亮了不,电阻加上去了不
作者: king888    时间: 2015-6-17 18:00
赞同。G470这款机器上我已经验证过好几台了。基本上CPU和管理IC坏, 坏IC去掉这电阻也能出CPU供电。
作者: cnma    时间: 2015-6-17 18:48
乌龟壳很多的哪款机器吗
作者: hyc4280501    时间: 2015-6-17 18:53
去掉后 PG出不来 ,我试过的,这个判断CPU的供电电路基本没问题  是信号问题
作者: 快乐人生好    时间: 2015-6-17 20:50
我遇到一个这样的机器,客户嫌CPU太贵没修了,白搞了半天
作者: 断想    时间: 2015-6-17 22:24
机子拿过来一开始是什么问题啊。怎么直接就到CPU供电了?
作者: jiang32315    时间: 2015-7-16 19:27
拿过来,能开机,电流0.3,不跑码,测试CPU无供电。
作者: geliming2008    时间: 2015-7-16 22:21
是的,被坑过,断了那里出电压,就考虑桥,结果,说多了都是泪
作者: yezhixingyu    时间: 2016-8-15 13:32
还是先换供电简单点 直接干桥有风险啊
作者: mrhite    时间: 2022-2-16 23:49
学习了
