华硕M5A78L-M LX3 主板卡C5
ckdkxbb
2015-5-12 17:53
华硕M5A78L-M LX3,开机跑码 C5 各大电压都正常,内存主供电1.34v,负载供电0.67V SPD供电3.34V 内存基准电压0.67V
无图纸,不知从哪下手,给个思路,谢谢
taiwanadult
2015-5-12 19:26
内存供电有点低哟,还要测试一个I2C总线的电压是否正常
fmhzcj
2015-5-13 08:23
内存供电太低了。
兰博尔
2015-5-13 09:26
看看USB,PSTWO的电路正常不.
ckdkxbb
2015-5-13 10:26
今天再量, 内存主供电1.34V,负载供电0.67V,SPD供电3.4V,内存基准电压0.67V;四个时钟都是0.65V,内存SDA 3.4V,SCL,3.4V;PCIRST# 3.4V, 33M时钟1.7V;PCIE槽复位3.4V,两个时钟分别是0.4V。
CPU供电1.08V,VDDA2.5V.
无1.5V复位,跑了下线,内存168脚复位进了CPU。
跑码C1-C3-C5然后卡住,几秒钟后重新跑码,再次卡在C5,几秒钟后再次重跑,循环。
海韵之恋
2015-5-14 23:13
C5 C6 C7 这几个代码除内存外还要注意P/S2和串口芯片。
kansnow
2015-5-15 00:23
如果不是DDR3L的低电压内存,1.34V明显不正常。查内存供电和VTT供电。
ckdkxbb
2015-5-18 17:29
今天把内存管理芯片RT8120H反馈电阻换了一下,内存供电1.56V,负载供电0.77V,SPD3.4V,内存基准电压0.77V,四个时钟都是0.76V。
桥供电1.1V;还有一个1.2V,是两个MOS管+358降压过来的,应该是总线供电;
CPU供电1.08V,VDDA2.5V
但是,涛声依旧,检测卡依旧卡C5,然后重新再跑,再卡C5
把串口芯片摘了,故障依旧。
CMOS芯片1脚,触发时,有从3.4V掉到0.3V然后慢慢回到3.4V的动作。
内存的168脚,依然没复位。
不会是CPU坏了吧?!AM3的CPU没替换的。
没图纸,没编程器,迷茫中。。。。
ckdkxbb
2015-5-18 17:38
补充:USB八个对地打值,都在500左右。
fguehje
2015-5-19 08:49
也许是cpu有问题 可以找cpu换了试下
不懂得我的懂得
2015-5-19 09:11
AMD DE CPU 容易坏哦
ckdkxbb
2015-5-21 08:04
已经决定不再弄它了,其实我发现,原来那个内存供电1.34V其实是正常的。
ucserver
2015-6-15 20:40
内存供电低啦
