标题: X45VD REV.2.0 待机0.004,按开关0.02 [打印本页]
作者: lvbai    时间: 2015-5-12 17:25
此机没有图纸,在网上也有很多遇到一样的问题  待机0.004,按开关0.02 一开始也是刷BIOS 加焊南桥的~EC芯片的IT8517E也换了IT8518E故障还是一样。后来发现EC1脚左边有个三极管与电压比较器之间中的双排小排阻一边是有5V的另一边是没有电压的~把它用锡连过开机就上电正常。
作者: 豫新科技    时间: 2015-5-12 17:35
很有用 感谢楼主分享
作者: teerayot2013    时间: 2015-5-12 17:41
IT8517E 和 IT8518E 能互相代换吗?
作者: lvbai    时间: 2015-5-13 15:07
IT8518E可以代换的
作者: teerayot2013    时间: 2015-5-13 17:14
lvbai 发表于 2015-5-13 15:07
IT8518E可以代换的
多谢多谢了!!!
作者: 天涯随行    时间: 2015-5-15 19:18
X45VD有无待机3V 5V电压
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 20:38
谢谢分享其实小白才是技术最好的
作者: lvbai    时间: 2015-5-16 16:23
1230123 发表于 2015-5-15 20:38
谢谢分享其实小白才是技术最好的
谢谢大神的评价~我从不发帖。我只是看到网上这个机型问题通病还没有找出问题就发上来~我看过你的帖子了~在我眼里你才是真的的小白。
作者: 飘逸使者    时间: 2015-6-5 11:21
跟我的问题不一样啊!
