标题: 电脑开机进WIN7时出现这种蓝屏是什么原因 [打印本页]
作者: csyxp    时间: 2015-5-12 15:52
电脑是装的WIN7,才配置不久的主机,前面好好的。今天开机就出现这样的蓝屏界面,是缺少文件还是哪个硬件有问题了。求助一下呀。有知道原因的请帮指导一下呀。谢谢了。。
作者: leizhiqiang    时间: 2015-5-12 16:09
改硬盘接口 不行重做系统
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-12 16:19
硬盘和内存更换试试看。
作者: 拉乌乐乐    时间: 2015-5-12 17:08
先检测硬盘,再检测内存,都没问题重装系统
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-12 19:34
重装系统吧
作者: 12d12    时间: 2015-5-12 19:47
先换条内存不行在换个版本的win7
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-12 20:54
直接重装系统。
作者: zmxitit    时间: 2015-5-12 21:23
装系统, 不行就换内存硬盘
作者: qicaitao    时间: 2015-5-12 21:27
也有可能是显卡的问题
作者: 1326751405    时间: 2015-5-12 21:28
百度很强大,何必到这里等答案
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-12 21:34
看看能不能进安全模式。如果不能就按以下四步进一遍。
一、检测硬盘坏道;
二、更换硬盘接口与数据线;
三、检查内存与内存插槽;
四、更换系统。
作者: koflcm    时间: 2015-5-12 22:32
内存和BIOS设置
作者: 403207812    时间: 2015-5-12 22:39
硬盘坏道所致
作者: hehaijun0.0    时间: 2015-5-12 22:52
BIOS设置有问题吧,XP的IDE模式     win7ICHI模式
作者: sdgyncmd    时间: 2015-5-12 23:02
什么时候蓝屏?如果是在硬盘频繁读写时突然蓝屏,那就查一下硬盘坏道吧。
我家的电脑曾经也出现8E蓝屏,查出坏道后换了一块硬盘便修复了。
作者: cz12898152    时间: 2015-5-13 08:56
重装系统 玩了
作者: 5113221986    时间: 2015-5-13 10:22
2楼说的很对
作者: 广西长生    时间: 2015-5-13 10:45
蓝屏先换内存试,不行重装系统,一般都能解决
作者: pc-play    时间: 2015-5-13 11:03
win7ICHI模式
作者: 63514441    时间: 2015-5-13 12:05
修改主板模式  不行换硬盘
作者: csyxp    时间: 2015-5-16 15:38
就是开机的时候进度条时出现这蓝屏,重新装系统了又好了。但不知道会不会再出现这种情况。
