联想B590反复重启
轩轩电脑
2015-5-12 15:30
联想B590反复重启
(758.59 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2015-5-12 15:29 上传
开机反复重启 没折了 刚换的板是这样 呜呼 板号
LA58 MB11273-1 48.4TE05.011
fmhzcj
2015-5-12 16:12
BIOS刷个看看。
1035672944
2015-5-12 16:19
拆机看看 检测下主板
古典浪漫
2015-5-12 16:20
内存条是否换一下呢?
钦哥哥
2015-5-12 16:22
好像可以进BIOS调的
古典浪漫
2015-5-12 16:30
看看键盘等装好了吗,各个接口有无问题,换一个硬盘或者,换一个系统试一下,新按理说新板不应该出故障啊。
豫新科技
2015-5-12 16:45
很有用 感谢楼主分享
拉乌乐乐
2015-5-12 17:41
时间设置对了吗,有的机器时间不设置对也会报错重启
专业清灰
2015-5-12 18:55
查cmos电路 看一下 cmos电池有没有点 刷个bios 再改一下时间可能会好
谢会伦
2015-5-12 19:05
看看纽扣电池有电吗?
轩轩电脑
2015-5-13 14:17
要刷BIOS的可能大 可是没有BIOS
wapc001
2015-5-13 14:26
进BIOS,如果装的 win8系统,就进BIOS里面肯定是设置的问题
轩轩电脑
2015-5-14 08:51
没上硬盘就这样的 肯定是不对的 就说是设置问题 真是没碰到过
轩轩电脑
2015-5-20 16:48
刷BIOS解决
