大家一起来看看这个东芝怎么了,
dhh724
2015-5-12 15:15
大家一起来看看这个东芝怎么了,
笔记本型号:东芝C850-T05B 开机正常, 进系统花屏, 一格一格的,, 把显卡驱动卸掉就不花了, 装上又花, 显卡修了, 系统换了, 内存都换了,, 有没有大哥,碰到过, 是显卡坏了, 还是显存???
fang888534
2015-5-12 15:50
这种情况可以先把显卡BIOS干一遍看看
在台机上见过独显有这种情况
句容诚信电脑
2015-5-12 16:30
装上驱动就花 还是显卡的事 不知道你修了显卡 是加焊呢 还是更换的
s3664849639
2015-5-12 20:39
先排除驱动引起的可能性,其次是显卡虚焊,如果以前两点都排除了,那就是显卡本身的问题,换个显卡可能就好了,一定要确保你的植球技术过硬。
s3664849639
2015-5-12 20:40
你外接试过吗?
说一句我不走了
2015-5-12 20:47
显卡问题
zhyz999
2015-5-12 21:05
换个显卡看下吧
黄炳忠
2015-5-12 21:49
先换显卡驱动 HCP BIOS ,换显卡显存。
dhh724
2015-5-13 14:34
修了一下, 没换, 这个显卡 很少, 都没货。。。。
dhh724
2015-5-13 14:34
s3664849639 发表于 2015-5-12 20:40
你外接试过吗?
外接 一样的花, 我用软件 测了 显存 也没见报错,,
ensonbaby
2015-5-13 15:04
显卡加焊一下,显存也有可能
876991000
2015-5-13 15:20
应该是显卡的问题吧 换个试试
维小本
2015-5-13 15:37
修了显卡还不行 直接换一个
我来修一下
2015-5-13 16:11
这种状态换显卡看看。
龙少恒良
2015-5-13 16:12
换显示试一试,芯片坏很高
