标题: 联想B460上电掉电 [打印本页]
作者: lixuetong    时间: 2015-5-12 14:49
标题: 联想B460上电掉电
前两天接到同行一台联想B460的板子,同行说是上电掉电,立马上电,现象与同行说的一样。(上电到0.9A就掉电)于是开始观察整板,发现CPU附近的铁MOS管动过,还加了滤波电容,此时心想难道是不出CPU电压不成。马上上电测电压,示波器伺候,发现电压都有了,为设么还会掉电呢?刚开始怀疑是铁MOS管没换好,于是又花了几分钟吧铁MOS管都换了,上电测试还是老样子。此时心想会不会是CPU之前的电压有问题导致的掉电,于是把CPU的开启信号IMVP_VR_EN 断开(取掉U50),上电测试发现不掉电了,用示波器测试发现各个电压都正常,难道还是CPU这边的问题?于是又拿起板子翻来覆去的看,突然手被板子上的某个芯片给烫了下,停下手一看,原来是网卡。马上用万用表打网卡这边的对地阻值,发现网卡短路,立马取掉测量不短路了。此时把U50装上,上电测试,发现正常跑马了应该显示了,接显示器联想的LOGO出现了。其实这机器一开始应该就是网卡坏了,上家以为是CPU电压不稳,所以一直围绕着这一块修,最终肯定是修不好的。各位看官修机不易,发帖更不易,麻烦各位动动鼠标加分。
作者: jena7    时间: 2015-5-12 14:56
呵呵  维修要淡定淡定啊
作者: windlovetao    时间: 2015-5-12 16:57
此机维修带有运气成份,试想如何不是手摸到应该怎么想到是网卡坏了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-5-12 17:14
哥哥怎么没图啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-5-12 20:48
建议上图哦
作者: zhyz999    时间: 2015-5-12 21:00
捡到死鱼了,上家也真是粗心
作者: 天意wx    时间: 2015-5-12 21:54
上个图会更好
楼主的 CPU的开启信号IMVP_VR_EN 断开  这个发法 值得学习哦  加分
作者: jydzwx    时间: 2015-5-12 22:11
运气不错!烫手的网卡 帮你节省了维修的时间
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-12 22:24
楼主在拿着板子看的时候  还通着电啊   不怕短路吗  手也是导电的哦
作者: lixuetong    时间: 2015-5-13 10:14
zhyz999 发表于 2015-5-12 21:00
捡到死鱼了,上家也真是粗心
上电立马掉电,根本就摸不到网卡发烫,所以上家修不出来。要修出此机最重要的还是思路。
作者: lixuetong    时间: 2015-5-13 10:17
我经常这样干的,只要手是干的就没事,不过也遇到过有的人手容易出汗还去摸板子,结果把板子烧了。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-5-13 10:22
我只会修通病啊
作者: burui    时间: 2015-5-13 10:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 半个灵魂    时间: 2015-5-13 10:27
看电流值看出问题需要经验啊
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-13 10:43
经验真不错,不过这段时间打雷,我们都是先查网卡
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 11:00
有危险的事  还是不要干的好  你说呢   哈哈  安全第一
作者: 别辞    时间: 2015-5-13 11:01
修机器要淡定呀
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-13 11:01
桥坏的多,很正常
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-5-13 11:05
B460的我手上就有一台在搞。
作者: 程程维修    时间: 2015-5-13 11:16
新手上路,多多学习大师们的经验
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-5-13 11:28
测量待机供电全都正常吗?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-5-13 11:41
网卡坏的多啊。
作者: lixuetong    时间: 2015-5-13 11:54
我在广场吃炸鸡 发表于 2015-5-13 11:28
测量待机供电全都正常吗?
当然是正常的了,二修机重要的还是要看上家搞了哪里就查哪里。
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-5-13 11:56
看上电时序,一步一步来就准没错
作者: 修行来了    时间: 2015-5-13 12:05
B460的铁锚太爱坏了,上家肯定是被铁锚迷惑了
作者: chenjsj    时间: 2015-5-13 13:41
那这机器待机应该会偏高吧
作者: lixuetong    时间: 2015-5-13 14:55
chenjsj 发表于 2015-5-13 13:41
那这机器待机应该会偏高吧
这机器待机正常,没出现待机偏高。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-5-17 12:06
楼主技术好 修的不错
作者: dchenlihe    时间: 2015-5-17 12:10
断开信号这点亮眼了。
作者: 晨鹏    时间: 2015-5-17 13:12
这要是网卡不烫估计都不好修了
作者: 神轮回    时间: 2015-5-17 14:40
不错我也遇见过
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-17 15:11
用手背去感知一下还是可以的,没有手汗
作者: wangyanglei    时间: 2015-5-17 15:15
路过,学习学习
作者: 无聊存在007    时间: 2015-5-17 15:22
运气不错捡到死鱼了
作者: 山布    时间: 2015-5-17 16:01
还是运气好      断开CPU的开启 为什么就不掉电了呢  想不明白  ?
作者: 18265762635    时间: 2015-5-17 16:40
是直接0.9还是跑到0.9啊
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-17 16:51
这还是运气好啊,不然楼主要搞好久了
作者: 448308506    时间: 2015-5-17 17:43
好              好 好
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-17 18:36
换个网卡吧
作者: 华少,    时间: 2015-5-17 20:54
厉害  比我强
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-17 22:39
这是容易让人转不过弯来,死修CPU供电,不一样的经验,只是缺图.
作者: q101024174    时间: 2015-5-17 22:57
B460问题多多,板也不便宜,系统供电电阻,CPU供电一块,BIOS程序
作者: 2042602763    时间: 2015-5-17 23:05
看来经验不足掉电我都会打每一个芯片的供电   Pg   没抓波神器修掉点就是痛苦。。。。。
作者: 《小三》    时间: 2015-5-19 11:04
楼主的 思路满清晰 多谢分享
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 16:32
好经验学习了
作者: chwinip    时间: 2015-5-19 16:35
这机子多多的问题
作者: chwinip    时间: 2015-5-19 16:36
通病也多,发热量大,
