手机不读卡维修的一些经验
vincen-m
2015-5-12 14:36
手机不读卡维修的一些经验
最近修了好几部都是
不读卡手机,所以解决感觉都差不多,所以总结一下。如下:
SIM卡或UIM卡座有六个脚,先用万用表的蜂鸣档检查出SIM卡或UIM卡座的对地脚,对地脚的对面是供电脚,然后顺时针方向旋转,依次为复位脚、时钟脚、数据脚、在线编程脚。
1、供电脚一般有3V的供电。在断线的情况下,可找一3V电压飞线强制供电。
2、复位、时钟、数据三条线如用万用表测量可看到一个1V不到的不稳定电压(有条件的可用示波器测量)。如哪一脚没有则需找到其对应的线路顺藤摸瓜。
对GSM手机,以上的测量必须是在手机开机瞬间测量,因为CPU如读不到卡信息就会终止与SIM卡的联系。对CDMA手机,除数据脚外则只要在开机情况下,都可以测量。
多数手机的SIM卡电路与电源IC相连,并最终受CPU控制。
这是修的两台机子,波导S1200手机一台,浸水后不读卡,测卡座各脚电压,发现无SIM卡供电,因无图纸,就近拉一稳定的3V电压至SIM卡座供电脚后故障排除。摩托罗拉V998一台不读卡,开机瞬间测SIM卡座各脚位,发现数据脚无跳变电压,更换Q902无效,重植电源IC后OK。
恨天无眼
2015-5-12 14:49
这不知道在那里转的贴子过来
这是我小号
2015-5-12 16:17
大部分内容看过 当复习了
小吴修本
2015-5-12 16:55
附上图片实例 那就好理解了。。
小巧玲珑100
2015-5-12 20:59
似曾相识的帖子,楼主有心了,谢谢分享。
zhangjubai
2015-5-13 10:34
厉害呀 路过进来学习学习 顶一个
jiayoumx
2015-5-24 15:45
复习下也挺不错的啊
jianguo812
2015-5-25 08:49
学习一下,谢谢分享
繁华街角
2015-5-29 23:25
没看过 学习学习
淘气宝
2015-5-29 23:53
如果有图示范一下就好了,能增强记忆。
wangyuan06
2015-5-30 10:44
古董机器,回忆一下童年。
zhijiandiannao
2015-5-30 14:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yankuo
2015-5-30 18:51
还波导啊,这玩意现在还有吗
akzx2241
2015-6-5 09:58
没看过,学习学习
26902410
2015-6-5 16:34
手机不读卡维修的一些经验
26902410
2015-6-5 16:35
GPIO_25|PS_HOLD
26902410
2015-6-5 16:35
些经验 [修改]
zhangjunzheng
2015-6-11 14:06
两个例子都是老机器吧。
wangshigang
2015-6-14 21:44
手上有台华为双模手机!偶尔读卡……学习了
lmzs
2015-6-14 22:13
只叙述不清晰呀,画个简图上来,一眼就看个明白。
轩然一梦
2015-6-20 18:29
这是啥年代的帖子呀
xuchi1984
2015-7-19 14:57
拿分走人,有没的分享分
