标题: 昂达A770ND3放电才可触发开机另类解决方法 [打印本页]
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-12 14:13
今日又遇昂达/七彩虹等AMD平台主板奇葩通病之一,其故障为:不加电,必须清BIOS(COMS电池放电)方可触发加电开机,开机以后,使用一切正常。正常关机后,再次开机,又无法加电,不触发,不开机,必须放电才可以。
用户说最多80元修(昂达A770ND3),超过就换新电脑,不修了。他要求也不高,只要可以正常开机使用,看股票就行,其它都不干,QQ都上不。见此情况,蚂蚱也是肉,修吧。
简单叛断后,确认是主板问题。把主板从机箱内拿出,我去~~~,真是够脏的。全部清理干净后,裸板触发,不加电。测电池电压3.2V,放电后,咦!可以加电了,不会这么爽吧,放电就好了。马上装上U和内存,又不触发。果然遇到了昂达/七彩虹等AMD平台主板奇葩通病之一,需放电才开机问题。
按常规套路来一道吧,测晶振两脚电压,正常,开关针电压5.5V也正常,电池针脚3.1V,也正常,无IO,直接加热南桥,无果。最后确定应该是南桥芯片坏了。
用户要求又不高,只要可以正常用就行了,心中一想,每次放电就可以正常,干脆每次让用户放电一次再开机就行了。
就这么办:直接把复位开关接到COMS跳线针与地的脚位,其它正常接就行了,告知用户每次开机前,先按一次复位键,再正常开机就可以了。用户欣然接受,非常高兴。
此方法虽然不太可取,没有真正解决主板问题,但也不失为一种解决问题的方法,希望同行们可以借鉴参考。
(其实笔者早就用此方法解决此类主板问题,屡试不爽,换板很多用户都不愿意,这个大家都懂的,呵呵~~~)
作者: baeyn    时间: 2015-5-12 14:28
楼主聪明,又拾到了
作者: 无尽的路    时间: 2015-5-12 14:39
就是时间无法保存。不然就完美了。
作者: koflcm    时间: 2015-5-12 14:52
治标不治本啊LZ
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-12 14:59
这样都行呀?大神出来说说这故障是什么问题。
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-12 15:36
估计没几个顾客愿意
作者: xu4915    时间: 2015-5-12 15:59
80可以换个主板了。
作者: leizhiqiang    时间: 2015-5-12 16:04
客户好说话 遇到刁钻的 又麻烦了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-12 16:44
leizhiqiang 发表于 2015-5-12 16:04
客户好说话 遇到刁钻的 又麻烦了
提前说好的,换桥就会贵一些了,有些客户也会体谅维修员的不易。
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-12 18:11
xu4915 发表于 2015-5-12 15:59
80可以换个主板了。
AM3主板,你80元给用户换?反正我们做不了,不说AM3,AM2我们80元更换也不会搞,嘿嘿~~~
作者: zengzhengshen    时间: 2015-5-12 18:39
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-12 18:43
无尽的路 发表于 2015-5-12 14:39
就是时间无法保存。不然就完美了。
嗯嗯嗯,时间不能保存,呵呵!!!
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-12 18:44
koflcm 发表于 2015-5-12 14:52
治标不治本啊LZ
那换南桥,用户不干,我也不干。呵呵,所以就这么干,实践证明,机器还挺好,没有反修的哦
作者: 12d12    时间: 2015-5-12 19:35
还不如卖他个二手的主板,每次调时间也麻烦
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-12 20:00
80元你干?反正我不干,呵呵~~~~
我们主要做社区及个人生意,不是在电脑城,我们一般换片AM3主板,价格都在200元左右哦。
作者: lrkk623    时间: 2015-5-12 23:08
等电池放电完了,再卖一块电池给他。
作者: jjyy66    时间: 2015-5-12 23:59
lz 这个故障 换那换南桥  能好不?
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-13 08:05
lrkk623 发表于 2015-5-12 23:08
等电池放电完了,再卖一块电池给他。
不装电池也一样,要放电一次,才可以开机
作者: xz970617    时间: 2015-5-13 08:06
就这样赚80块?  牛人
作者: junlongkeji    时间: 2015-5-13 08:06
jjyy66 发表于 2015-5-12 23:59
lz 这个故障 换那换南桥  能好不?
没有换过,但照理说肯定可以好,AMD桥就是这得性
作者: caderjxh    时间: 2015-5-13 09:45
要求不高的客户可以,楼主挺聪明。
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-5-13 09:53
这个问题还是和COMS电路有关吧。
作者: dzch88    时间: 2015-5-13 10:01
能解决问题就行
作者: yang494472409    时间: 2015-5-13 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 人生为啥    时间: 2015-5-13 11:16
学习学习     努力努力
作者: lljsljs    时间: 2015-5-13 12:11
换块主板
作者: xu4915    时间: 2015-5-13 15:53
我们这边价格比较低。AM2的才50.
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-19 20:56
没有提早拜读楼主的大作,我也遇到一个,跟客户说南桥坏了,然后呢, 人家就抱走了,
作者: 13462108705    时间: 2015-5-19 21:08
这个问题是BIOS电路的问题吧,按道理来讲是BIOS信息被保存到南桥里了,电池供电保存信息,如果南桥存储信息的位置损坏的话,就会导致每次保存BIOS的信息都是错误的,就造成了不跑码吧。但是对于不触发又不理解了。。。
作者: 高大人丶    时间: 2015-6-9 16:45
这方法好
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-9 17:34
可能会导致不稳定
作者: 13259    时间: 2015-6-9 18:06
好像什么都没搞就赚80大洋,赚大了
