标题: 求助!联想g460开机5秒就灭 [打印本页]
作者: koymiao    时间: 2015-5-12 13:58
标题: 求助!联想g460开机5秒就灭
原来的屏裂了但能开机的,换了个屏后,开机电源灯和风扇5秒就停,硬盘灯不亮,闪都不闪一下,换原来的屏问题依旧。难道是换屏的时候电池没取下来搞坏了?
作者: biJIben    时间: 2015-5-12 14:02
自信的检查西你换的屏 ,看看屏线是不是被你压在壳子上了,屏线外面的屏蔽胶带是的导电的,别把线挤坏了和胶带短路了 ,我就干过这样的事情一次着急,换屏的时候有个缝隙总是合不严实,一使劲屏不亮了 再开机就加电掉电,屏线没走好压在卡子上了,挤短路了 最后换桥机器才好。
作者: koymiao    时间: 2015-5-12 14:09
biJIben 发表于 2015-5-12 14:02
自信的检查西你换的屏 ,看看屏线是不是被你压在壳子上了,屏线外面的屏蔽胶带是的导电的,别把线挤坏了和 ...
没有挤压到哪里。偶尔开机风扇会一直转,出的都是冷风,屏幕没有反应。
作者: 本本初学者    时间: 2015-5-12 14:20
不接屏外接试试
作者: koymiao    时间: 2015-5-12 14:29
本本初学者 发表于 2015-5-12 14:20
不接屏外接试试
不接屏外接还是一样。现在有时风扇也不转了,只有电源灯会亮几秒,拔掉电源,按几下开机键再接电,风扇又会转,这会是什么原因?我是纯小白不懂检测啊。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-12 14:31
换屏不拿下电池很容易烧坏EC和南桥
作者: 神佑    时间: 2015-5-12 14:34
有可能 查下主板的供电吧
作者: koymiao    时间: 2015-5-12 14:36
我忘记了曾经 发表于 2015-5-12 14:31
换屏不拿下电池很容易烧坏EC和南桥
EC和南桥好换吗?我这小县城不知能不能修好。不然我去X宝买块主板来自己换主板
作者: 本本初学者    时间: 2015-5-12 14:37
koymiao 发表于 2015-5-12 14:29
不接屏外接还是一样。现在有时风扇也不转了,只有电源灯会亮几秒,拔掉电源,按几下开机键再接电,风扇又 ...
你换上屏有没有先接着试一下能不能显示再装啊?不行你就把主板拆出来最小化看看吧,仔细检查一下看看是不是人为弄出的故障。
作者: koymiao    时间: 2015-5-12 14:50
本本初学者 发表于 2015-5-12 14:37
你换上屏有没有先接着试一下能不能显示再装啊?不行你就把主板拆出来最小化看看吧,仔细检查一下看看是不 ...
没试,头天好好的关机(头天开机前在不停自检,自检了好长时间还没结束,等不住了重启后跳过自检开的机,但之前我也这么干过,也没坏呀),第二天换屏后开机就这样了。硬盘和内存都拿下了,各种试机都不行
作者: lixuetong    时间: 2015-5-12 15:03
应该是没取下电池导致的,应该是有什么东西烧了。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-12 15:04
看看是不是哪里搞短路了啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-12 15:33
那你不装屏看下
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-12 15:35
是什么 灯?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-12 16:32
也就是说 现在不开机了呗  如果你没拿掉电池的话 肯定是电路出问题了
作者: koymiao    时间: 2015-5-12 16:49
看来只有换主板了,小地方不具备芯片级的维修呀
作者: 哥还是个小孩    时间: 2015-5-12 16:50
下次可要小心一点啊
作者: 黄金强    时间: 2015-5-12 16:58
电流怎么样跑啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-13 09:02
好弄啊你先找找周围电阻电容
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-13 09:05
不要纠结在之前好上面了,现在是板有问题,修板.
作者: 5113221986    时间: 2015-5-13 10:21
换屏要取电池的
作者: a28994219    时间: 2015-5-13 16:36
新手路上,多多学习。多谢楼主!
作者: 无畏小宇    时间: 2015-5-13 17:26
EC 南桥你懂的额
作者: 本本硬件    时间: 2015-5-13 17:27
摔的不好讲
作者: yuanshuo1    时间: 2015-5-13 17:31
额,楼楼真大神,换屏都不用卸电池了。想当年第一次换屏没拆电池,结果屏线搓了那么一点点,然后屏烧了,显卡烧了。
