不充电
李国浩
2015-5-12 13:36
不充电
联想超级本,客户刚刚拿过来的时候是公共点短路大电流,修好了。客户拿回家第二天又拿过来了,说冲不了电,求助
无尽的路
2015-5-12 14:11
检查充电芯片的条件,还有的是大短路,电池完全放电了,要充好久才充的上电,后面一种情况,进系统,鼠标停留在充电图标上,应该会有提示的。
381446220
2015-5-12 14:19
大短路 电池没烧坏吗 换个电池试试
神佑
2015-5-12 14:35
查一下是主板问题还是电池的事
chenjsj
2015-5-12 15:55
电池烧坏了吧
傻瓜电脑
2015-5-12 16:04
充电芯片坏了把
句容诚信电脑
2015-5-12 16:29
大短路 可能烧东西了 要么电池 要么充电芯片 可以把电池接可调电源上 看看有没有充电电流 来确定电池是好是坏
黄金强
2015-5-12 17:00
不充电,量下充电MOS有没有烧短路了
windlovetao
2015-5-12 17:07
不充电首先得确定电池是好的,不然容易误判
15810885220
2015-5-12 17:44
大短路 电池没烧坏吗 换个电池试试
s3664849639
2015-5-12 20:03
有可能电池坏了吧!而且冲电电路是最难修的。
a1881hf0226
2015-5-12 23:14
那么多答案我就不献丑了,哈哈
bingtao17
2015-5-12 23:39
是那个隔离管坏了吧
