联想Y460改集成显卡
中维电脑服务部
2015-5-12 12:23
联想Y460改集成显卡
Y460改集成显卡去图中 PL8电感 PQ2 PQ3 PQ52file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
346810205
2015-5-12 12:40
看不到你的是什么
chinarenzhy
2015-5-14 22:27
楼主的图片没传上来,去掉这几个件就可以改成功了吗?
520671
2015-5-15 10:00
就是把显卡供电去掉。 BOIS应该不要刷, 开机自动切换集成和独立显卡的。
电脑维修81
2015-5-18 13:18
楼主,有图片吗,看不见你发的,能重新发下嘛
山布
2015-5-18 13:35
楼主 你的图挂了
pdf14789
2015-5-18 13:56
逗我玩呢 本地图纸没有
zhouyafeng
2015-5-18 14:40
改集显好啊 至少不会有显卡问题
jiangshuai
2015-5-18 14:48
这个机子就是有打显卡驱动进系统黑屏、蓝屏的情况,直接把独显供电的电感去掉,也是一样的效果吧!
redfish133
2015-5-18 14:52
没说具体步骤
YMKC888
2015-5-18 15:10
改集显这么简单,只要去掉独显供电Mos管电感吗????
ASW
2015-5-18 17:28
后面图挂了 这样改了会不会稳定啊
liu3836zp1
2015-5-20 16:17
这机器 应该就去掉电感 就行了吧
scudevil
2015-5-27 12:42
这个方法好啊 ……独显太蛋疼
1035672944
2015-5-27 12:44
lz怎么不上图啊 没看来什么啊
XXDM
2016-9-25 14:57
图片都没有......
980375323
2016-10-20 11:02
去掉电感 可以显示 ,但 会掉电。?是不是要在BISO设置成集成显卡模式???
wcqwyy
2016-10-20 11:10
不能改吧
向顺利
2016-10-20 11:12
图片发出来啊
lin296915079
2016-10-20 11:27
电路图上来。最好
zrx66566
2016-11-1 11:07
杨方斌
2016-11-1 11:27
我记得自己好像就可以亮啊
老婆在哪里
2016-11-2 09:59
这种机器改集显怎么改啊
cyt215
2016-11-2 13:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
redfish133
2016-11-2 14:01
我改了一次显示异常
FZYWFIX
2016-11-2 14:26
图片看不到
马立东
2016-11-2 17:25
直接断显卡供电就行啊
欧BA拉
2016-11-2 17:30
好像去电感就好
swiftyfox
2016-11-2 17:40
图片没有 差评
