标题: 华硕] 华硕a43s k43sd v4.1 bios 原机备份,好用 [打印本页]
作者: 付本攀    时间: 2015-5-12 11:52
我昨天接到一个华硕A43S笔记本  开机电流0.99 不显,开始以为是显卡的问题,就加焊显卡后还是一样
换了一个内存后嘿,亮机了但是屏幕蓝色没有任何字母或者符号,这下纳闷了,开机按F2进bios呵呵,
可以,设置时间后保存重启,又是0.96了懵了,这下反复换内存都一样,问题出在哪里呢,蓝屏心想是不
是bios问题,刚刚昨天买的610P编程器派上用场了。在网上找来找去找不到,华硕的版本太多了,最后找
朋友问问了好几天终于黄天不负有心人,找到了朋友说刚好今天有个同样的本子过来修是屏破了开机正常
就帮我备份了一个备份给我发到Q上,开始刷机,刷好后开机呵呵,好了,没有装硬盘出现了BIOS界面了
太谢谢这个朋友了
作者: 付本攀    时间: 2015-5-12 12:00
文件在下
A43S(K43SD) V4.1 BIOS.rar
1.65 MB, 下载次数: 820, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 346810205    时间: 2015-5-14 16:50
谢谢啊 正好需要
作者: 980027495    时间: 2015-5-15 12:54
刚在修这款机器,下载个下来刷下试试
作者: 纯白年代    时间: 2015-5-17 14:02
来试试
作者: hyy5124    时间: 2015-5-18 22:49
拿走了BIOS
作者: FANXIU    时间: 2015-5-25 14:22
卡LOGE不知道行不行
作者: 209215    时间: 2015-6-5 13:06
下载下看看我的也是不显示
作者: moanna    时间: 2015-6-6 14:03
下载试一下
作者: hnhanhui    时间: 2015-6-22 14:56
先顶一下
!!!!!!希望BIOS能用
作者: youalyssa    时间: 2015-6-25 14:27
可以了好东西
作者: awfdx    时间: 2015-7-1 18:07
希望可以用,我手上一个一样的
作者: awfdx    时间: 2015-7-1 18:17
下了。刷了不加电了
作者: awfdx    时间: 2015-7-1 18:41
不好意思,来澄清下,BIOS好的,原来是我的BIOS芯片坏了,真是奇怪第一次还能读取编程的,后面芯片不行了就。换了个4M的BIOS芯片刷了这个程序OK了
作者: 误入凡尘    时间: 2015-7-2 14:08
bios是好的  我机器是跑马了但就是不显示 刷了就亮机了
作者: 老康师傅    时间: 2015-7-3 13:47
我一也试过了,可以用
作者: xj921116    时间: 2015-7-4 11:04
整好能用到 下来试试 也是不跑信号的
作者: liangliang    时间: 2015-7-13 12:48
我的开机1A 不知道  要得不  下来试试
作者: 雨森    时间: 2015-7-28 15:24
顶下,刷了2个没亮,这个亮了
作者: 霜落已秋风    时间: 2015-8-26 16:59
谢谢楼主的分享,,,,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-9-18 15:05
正好需要,下载试试
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-9-18 15:08
我的不出CPU电压  0.25A电流,反复重启,不知道是啥问题
作者: 晏王    时间: 2015-11-14 20:11
感谢楼主无私奉献,我的是USB3.0,主板版本号4.1刷你这个BIOS成功亮机!!!
作者: qq446043132    时间: 2018-7-10 22:52
好bios 刷了好多没好 楼主这个杠杠的
作者: kinto1123    时间: 2019-4-11 11:14
这是直刷文件 还是编程器文件 多谢
作者: asb11    时间: 2019-5-11 11:38
还好有这个!官方的编程器不行的!
作者: guoxianxu1    时间: 2020-2-27 16:20
主板黑了,先谢谢。
作者: guoxianxu1    时间: 2020-2-27 16:23
以后再也不敢DOS下刷了。。。。。
作者: zqwz2000    时间: 2020-3-14 08:37
ganxiefenxiang
作者: ynqjcl    时间: 2021-3-3 13:17
正好需要,感谢提供
作者: ynqjcl    时间: 2021-3-3 13:18
希望刷了能顺利点亮,再次感谢
作者: ynqjcl    时间: 2021-3-3 13:25
编程器效验出错,上机试试
