ZXCVWtest
标题: hp G4050扫描问题 这种机子资料好少 [打印本页]
作者: yuejiancao    时间: 2015-5-12 09:14
自检正常 扫描提示扫描通讯错误付截图一张
截图
是排线问题么a
作者: 会员868951    时间: 2015-5-12 16:32
先看看排线有没有断线,再看排线是接在传真板上的还是接在主板上的,换一下板试试
作者: anlijia1988    时间: 2015-5-12 20:24
复印正不正常,如果复印正常的话一般应该 是电脑这边的软件或数据线的问题
作者: 小文大章    时间: 2015-5-13 15:56
扫描器内部就那么几个组件,一个个排除一下,排线测量一下是否导通,导轨是否缺油,如果排除完了,可能就是扫描头有问题了,扫描头只能更换,电机一般坏的少
作者: czcxwx    时间: 2015-5-13 18:09
这个问题 好晕  重新通电试试
作者: yuejiancao    时间: 2015-5-16 17:04
排线掉了下个还是那个状态 晕晕
扫描仪不带复印
作者: 会员868951    时间: 2015-5-18 09:00
有没有换数据线试试
