华硕K43LY 3.1 不能触发
chengdengjiang
2015-5-12 08:29
华硕K43LY 3.1 不能触发
华硕K43LY 同行说有时能开机 。我上电待机0.038 按开关没有反应 重复七八遍一样 。拆机
观察 主板 IO引脚有一边 发黑 没有发现有进水。对各个电感打阻值 都正常 。上电 电流在0.038 的待机 电流 。测待机电压3 5V 发现问题,5V电感电压 只有1.3V ,3V电感电压3.3V正常。5V电感电压不正常就先检查一下。
5V的开关ON 没有电压 上官G级有1.3的电压 下管G级没有电压 ,那1.3v的电压是 漏电额 。在没有开关信号 时应该不会有电压出现才对 换掉上管 下管 一没有效果 ,再换掉RT8206A 还是一样。换掉电容是时电压正常了 ON为3V 电感电压为5V 但很不稳定 。华硕的电感会发黑换了一个 5V电压还是时有时无的 没有5V是 ON是为0 电压为1.3V 奇怪了 ,应该没有电压才对。看了几篇帖子有一个人说是最后刷了BIOS好的 我要举报这个人。
华硕X84H主板待机0.063,不开机,版号:K43LY
http://www.chinafix.com/thread-853381-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
1.3V暂时不管 先去处里IO那边的引脚 从新家焊下 。再上电5V电感上已经没有了1.3v 。装机测试 正常。
好久没有发帖了写得不好 写了很多都没有传上来 希望大家加加分 让人更有动力点 图片穿不上来 不好意思 。
神佑
2015-5-12 08:32
那个人修好了也许和你的故障点不一样……
1230123
2015-5-12 08:55
每个故障都是不一样的解决方法也是不一样的
long2o78
2015-5-12 09:18
楼主写的文章看了挺吃力的,是不是IO的问题啊。
1234chenzhiyong
2015-5-12 09:33
io 虚汗哦呵呵
佳影-投影机维修
2015-5-12 09:36
IO脚 有腐蚀虚焊了啊
279894695
2015-5-12 09:36
应该还是进水有腐蚀
我是个小兵、
2015-5-12 09:40
一台机器一样的现象 故障点都可能不一样 有什么好举报的
873808892
2015-5-12 09:53
华硕的确有不开机刷程序好的,因为EC的脚位配置不对。
hsgg
2015-5-12 10:04
遇到华硕就头疼
黄建520
2015-5-12 10:10
做维修的 焊接功底 要到家 不然 会坑你自己的
桂林笔记本维修
2015-5-12 10:11
既然看到了针脚发黑就应该先处理在去量其他的
广州迅芯科技
2015-5-12 10:49
华硕机器时开机时不开的经常有,故障原因不一定跟你的完全相同的,还见过EC复位的问题造成的。你的机器EC有发黑的就应该先处理EC引脚。你举报什么?
taiwanadult
2015-5-12 10:57
楼上的说得对,故障现象相同,不一定故障点就一样,不同的故障点就要不同的处理方式,既然楼主已经发现了EC有问题就应该先处理再上电
9324449
2016-2-23 13:47
超过0.02以上应该都算是小短路吧? 楼主厉害啊
zhouyafeng
2016-2-24 11:18
故障不一样的啊
blucelei
2016-2-25 13:20
学到了很多
占卜‰
2016-2-25 16:36
可能和你的故障不同吧。。
益鑫科技
2016-2-25 17:57
楼主经验丰富 给顶一下
杭州蓝快
2016-2-26 10:49
ec发黑肯定要先处理了
鹰的梦想
2016-2-26 11:08
维修是个细活,得观察仔细
