标题: 如何来解决惠普v3000北桥空焊问题造成的返修 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-12-24 20:51
北桥是NF-G6150-N-A2的,不管你是加焊还是拆下来重做,不到三个月就要返修,返修的时候看到它都怕了,有碰到的朋友是怎么解决的呢?
作者: 小丘    时间: 2008-12-24 21:05
升级BIOS,或把风扇改为常转,能解决问题吗?如果把风扇改为常转,应该怎么样来改线路把风扇改为常转呢?
作者: 囧-.-预言    时间: 2008-12-24 21:44
反修多次的话就直接换桥试试```
作者: cqcdp    时间: 2008-12-24 23:09
原帖由 首席 于 2008-12-24 22:01 发表
给北桥周围加耐热胶,淘宝有售
应该是不错的办法,什么时候夜试试。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-12-24 23:20
还是没有焊好吧
因为新的不会出这种故障
要不做好后在上面加个风扇
作者: 匡思增    时间: 2008-12-24 23:26
NF-G6150-N-A2这种杂种只能用来打点字,上上网,消耗电流少的操作,你要是用来玩游戏之类的,就把它当垃圾卖掉,换INTER的,我这有二手国际品牌机,高档的商务机
作者: 美成维修    时间: 2008-12-24 23:27
楼上的,不是吧,笔记本上的桥上面怎么加个风扇啊,这可不是台式机
作者: 小丘    时间: 2008-12-25 21:54
怎么没人恢复阿,这个烂机部好修阿,翻修是N 高啊  ,赚这个钱麻烦
作者: 沁园春雪    时间: 2008-12-25 22:02
把风扇接入USB5v...........即可常转,可加强处理器北挢及显卡散热!不妨-试!
作者: 渡口    时间: 2008-12-25 22:08
标题: 回复 11# 沁园春雪 的帖子
这样CPU风扇会不会成新的问题。
作者: 渡口    时间: 2008-12-25 22:11
今天又返了一台,第N次了。不知道有没高人彻底解决
作者: 陈忠清    时间: 2008-12-25 22:13
点红胶怎么样啊
作者: 沁园春雪    时间: 2008-12-25 22:18
原帖由 渡口 于 2008-12-25 22:08 发表
这样CPU风扇会不会成新的问题。
只是本本工作时增加-点噪音!.....如带转速检测只改风扇供电至5V!........已改过几台!
作者: 渡口    时间: 2008-12-25 22:32
标题: 回复 15# 沁园春雪 的帖子
谢谢你的回复指点,下次我肯定一试,想来效果会不错。
作者: 迷惘吖    时间: 2008-12-25 23:11
我也遇到过。。。肯定是 客户玩那些大型游戏搞的。。
直接用无铅锡珠 做次看看
作者: lywxwpcdz    时间: 2008-12-25 23:39
l
点红胶  不过后果也很严重!
作者: 星仔本本    时间: 2008-12-26 01:47
同感啊。。。这机器我修了不低于20台有3台是修了N次才好的。。。最好的办法就是拆下来从新用0.5的锡珠做过。。。不过有的6150的显卡本身就不行的。。。有三台返修的,我每台都换了三个到四个显卡才搞定的,注意:要多加点散热胶 至少我修了这么多台都搞定了不妨你们也试试:lol
作者: 混世    时间: 2008-12-26 08:14
风扇改为5常转有用吗
作者: 小丘    时间: 2008-12-28 14:28
我把BIOS升级了,不知道效果怎么样
作者: 快达    时间: 2008-12-28 14:53
哪来这么多翻修的呀
把桥拆下来,无铅珠拖干净,注意焊盘也绝对要拖干净,上有铅珠子做,别说是北桥,显卡也一样。几乎没有翻修的。上部230 下部180左右。
作者: 板修不好    时间: 2009-1-4 02:28
这个机子南桥也容易出问题。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-1-4 02:49
改风扇也没有用
作者: 无边思绪    时间: 2009-1-4 09:06
我只修过两台,没遇到返修。第一台已经是九月份的事了,听大伙说容易反复。还特地订了片北桥。谁知买来就是坏的,只跑码不显示。不得已又装回客户自己的,交还客户。
不过这个板是笔记本主板里很少见的六层PCB
作者: 本本易修    时间: 2009-3-20 16:50
是啊   我都反修N次了  做显卡做了次   高兴的给客人拿走  过了10几天左右又来了   一次次的重复来。  真见了这机器都怕了    我还是不换了  直接给他换板。。    这点钱真不好整   做个显卡 时间也花了不少。   又重复的来。  气死我了。     不想修的直接叫客人换板。。  上楼说  把风扇改成常转   接在USB上   我觉得这个方法是不错的,,
作者: 开心专业维修    时间: 2009-3-21 03:38
北桥是NF-G6150-N-A2,今天手上刚好又一台,也是返修第二次了,楼主呀,感同身受。用了不到二个月,被客户训死了,楼上的,等你有好结果我再试试,明天再把这桥烤一烤,给客户保一个月先了。
