技嘉K8N51GMF主板跑C1
子宁
2008-12-24 20:36
技嘉K8N51GMF主板跑C1
AMD754针CPU, 跑C1不过,上不上内存都跑C1,换了CPU, 换内存都不能解决,应该是主板问题了。
测得主供电2.6V, 正常,打值卡上内存时钟有3组6个测试点,两个两个挨着的。都是其中一个有电压,也就是说6个中有其中3个测试点有电压,另3个没有。不知是不是问题所在?
防城芯宇
2008-12-24 20:45
上CPU测内存时钟,如果还没有就跑线路看看
佳速电脑
2008-12-24 20:49
很多都是主芯片空焊的,,
桂林迅驰
2008-12-24 21:57
这个型号的板问题多多 一般都是北桥或空焊
子宁
2008-12-25 00:25
也就是说很大情度上是北桥空焊了对吗? 如果是这样那我就考虑换板算了。有什么办法可以准确些得出是北桥空焊吗?
文明人
2008-12-25 02:50
确定BIOS好吗,重新刷个看下吗?
张红海
2008-12-25 09:32
系统供电也正常吗?
换io啦没有啊?
呀北桥试一试
子宁
2008-12-25 12:54
没编程器,所以没能刷BIOS, IO也没有换.个人感觉与IO关系不大吧.
烧香的熊猫
2008-12-25 13:23
开机用手压北桥看能否通过
手工作业
2008-12-26 12:41
技嘉的板,跑C1和不跑码大部份都是BIOS问题吧!不过K8的板子桥也得注意下,还有就是看看板子有没断线什么的,不过修主板试波器可以不要但是编程器偶觉得还是挺重要的
子宁
2008-12-26 23:32
最新情况, 现在把C1问题解决了, 跑码到25, 停了, 不亮屏, 接下来应该再查那部分呢?
主板狂
2008-12-27 02:22
最新情况, 现在把C1问题解决了,如何解决的啊,说下子心水啊也好大家学习一下子.跑25有可能是BIOS或者还是PCI-E的事.找不到显卡.与桥相关了.
蒋伟锋
2008-12-27 04:16
如何解决了 楼主,754针应该有内存时钟专用芯片
花间
2008-12-27 14:55
查下内存旁边的排阻 !!
