查看: 16195|回复: 270
E430不触发维修
发表于 2015-5-11 20:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
      一天之计在于晨。起床 洗涮   完事。上班去了。走在路上 走走走啊走  看到一个提着电脑的哥们跟我走的方向一样一样的。便前去问到,帅哥你去电脑城吗? 哦 我去修电脑。哈哈 这不正合我意吗? 经过一番言谈之后带到我店里 。
机器型号:THANKPAD E430
       版号:LA-8131P
       故障:不触发、待机偏高
迅速拆开机器裸体待机0.064.按开关键没反映。没事我就摸啊摸。发现待机芯片附近有点温度。有点好奇。就测下待机芯片供电,发现主供电 QQ图片20150511204629.jpg 居然是0V  。又测试下公共点对地短路 。这样没有5A大电流。相信大家都知道了,这就是BQ充电芯片的特色了。 废话不多说,烧鸡大法伺候 QQ图片20150511200301.jpg 这个电容居烫  拆掉之后OK了。上电亮机。 QQ图片20150511200337.png 电容没有标识料号。所以把位置拍下来给大家看,不知道是否是通病。待确认。方便以后大家遇到不走弯路。。没什么技术含量,老鸟们不要扔砖头。。。 闲着没事就抓了些波形。 123.png 234.png 456.png 12.png 345.png 567.png 678.png 最后很确定的告诉大家 这款机器独显供电是在CPU前面  也就是说在复位之前就产生了独显供电。
参与人数 36下载分 +211 收起 理由
zh19920520x + 2 很给力!
zhangkai890207 + 5 很给力!
霆AIR + 2 赞一个!
阿拉释迦 + 3 赞一个!
潇晓翔 + 5 很给力!
qjs138 + 2 赞一个!
熊样的党!! + 5 赞一个!
挽歌 + 5 很给力!
kongliu75 + 5 楼主这是在炫耀TEK吗?哈哈。
qq1332920175 + 1
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-11 22:04:36 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
neco 发表于 2015-5-11 22:03
这个电容在这里应该起到储能滤波输出作用,没有装上去的话,可能会影响待机芯片主供电电压输入平稳性.
不是可能会影响而是一定会影响,所以一定要装一个上去的。
发表于 2015-5-11 21:55:23 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主好运气走在路上居然碰到了送钱的。还有就是拆掉的电容后来没有装一个上去吗?
发表于 2015-5-11 21:01:38 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
再次验证
楼主的波抓的不错……
这个机器还有一个易出问题点 是EC
EC出问题就头疼了。呵呵。自己刷麻烦 买来的不一定就OK  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:11
发表于 2015-5-11 21:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
今天没分了  帮顶       崇拜一下楼主哦  示波器 好羡慕
句容版主。多谢。 最敬业的就是你了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:12
发表于 2015-5-11 21:08:08 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
隔离电路做的还是不错   就是不好修
发表于 2015-5-11 21:08:52 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这款机子的ec是不是带程序 的?
是的 带资料的  详情 回复 发表于 2015-5-15 23:23
是的。就是自带程序  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:11
对的 9012 是有程序的 可以换剪板 或者刷EC程序  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:11
发表于 2015-5-11 21:11:08 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
876991000 发表于 2015-5-11 21:08
这款机子的ec是不是带程序 的?
剪料板,料板上的芯片工厂出厂时已经写好程序的,  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:57
请问下剪板是什么意思  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:14
发表于 2015-5-11 21:11:37 | 显示全部楼层 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个我都是买了好几个 还从旧板子拆了好几个放起来了 本来想刷的 但是编程器不支持。。。  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:28
发表于 2015-5-11 21:11:54 | 显示全部楼层 来自: 四川广元 来自 四川广元
这款机子的ec是不是带程序 的?
是的。就是自带程序
发表于 2015-5-11 21:12:30 | 显示全部楼层 来自: 四川广元 来自 四川广元
句容版主。多谢。 最敬业的就是你了。
发表于 2015-5-11 21:15:27 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哇,讲得好详细
发表于 2015-5-11 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
好好修机  好好上班
发表于 2015-5-11 22:03:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是可能会影响而是一定会影响,所以一定要装一个上去的。  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:04
发表于 2015-5-11 22:09:10 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器抓波用得不错,从中可以看出显卡供电早于集显和CPU供电出来.在同一时间周期内.此机器应该是显卡或集显供电两者之一出来后,CPU供电就会产生.
发表于 2015-5-11 22:13:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,一般电容发烫就是流过本身正负两端的电流值增加引起的,即正负两端之间阻值也会变为低阻状态.
发表于 2015-5-11 22:14:17 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
楼主修机修好后也玩一下波波,这是好习惯,对以后修机起到很好帮助作用。值得学习!
发表于 2015-5-11 22:14:33 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问下剪板是什么意思
正解, 就是直接从板上剪下来的, 9012 A3 A4 这个芯片 现在基本上都是带程序的, 一般买的话买剪板的,全新无程序要自己刷入程序  详情 回复 发表于 2015-6-9 17:55
就是旧板上面剪下来的。说白了就是旧芯片  详情 回复 发表于 2015-5-12 11:08
发表于 2015-5-11 22:37:36 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
复位后的SVID  还不会抓呢 要怎么设置 设置时基吗 波形  抓的不错
发表于 2015-5-11 23:09:30 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小安茂抓波波的功夫越来越好了
刚姐说的不错,实地抓波神功练到几层了?  详情 回复 发表于 2015-5-12 17:39
李刚 过奖了啊。 都是鸡毛蒜皮的功夫了,。  详情 回复 发表于 2015-5-12 09:33
