标题: 华硕P5N73-AM安装系统时启动盘损坏 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2015-5-11 19:29
弄了一个下午了,一直无语中,机器现象是这样的:
无法用U盘启动做系统,所以把硬盘折了之后在别的机器是挂着做个GHOST的系统,放回原机器,启动项莫名丢失,无法启动,屏上指示的意思,大概是找不到系统,用了 N种方法试,都是一样的结果。
以为是硬盘的问题,把硬盘放在别的机器安装系统一切都正常,可以正常安装完成,也不会丢失启动项。
感觉像 是主板的问题,但客户不在又联系不上,一时没有办法处理。
大家有没有遇到过,有遇到过和我讲讲,
补充内容 (2015-5-12 13:44):
真的找不到什么理由了,客户不愿修,直接退了!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-11 19:38
引导失败,可换个硬盘是不是就会好呢,
作者: koflcm    时间: 2015-5-11 19:40
BIOS内已设为硬盘启动了吗?
作者: 锋hello    时间: 2015-5-11 19:55
这个主板可以用U盘启动啊,你那个在次换到别的电脑上重建主引导记录就可以
作者: Zhuangpu1990    时间: 2015-5-11 19:59
还真没遇到过
作者: lrkk623    时间: 2015-5-11 20:19
在别的机子上GHOST好系统再装回来肯定不行,因为驱动不同会蓝屏的。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-11 21:43
肯定是你做系统没有做好呗,以前经常遇到,这种问题好解决啊。。。
作者: 杨靖    时间: 2015-5-11 22:32
宸晖电脑维修 发表于 2015-5-11 19:38
引导失败,可换个硬盘是不是就会好呢,
硬盘在别的机器上是好的!应该可以排除硬盘故障
作者: 杨靖    时间: 2015-5-11 22:33
koflcm 发表于 2015-5-11 19:40
BIOS内已设为硬盘启动了吗?
已设,也刷过BIOS,清过BIOS,都不能解决问题
作者: 杨靖    时间: 2015-5-11 22:35
BIOS内有U盘启动的选项,但就是启动不了,重建过主引导记录,一样的不可以用
作者: 杨靖    时间: 2015-5-11 22:36
没有安装,只是GHOST了一个系统在硬盘里面,然后取下硬盘放回这台机器安装!
作者: 杨靖    时间: 2015-5-11 22:37
系统做了6次,换过U盘,也换过系统,一样无法启动成功
作者: 周红梅    时间: 2015-5-11 23:22
检查硬盘看有坏道没,在重新分区 换个系统
作者: 有时很苦    时间: 2015-5-11 23:39
设置硬盘格式为IDE试试
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-12 07:31
主板的硬盘接口有没有氧化呢
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 08:59
唐先锋 发表于 2015-5-12 07:31
主板的硬盘接口有没有氧化呢
清洗过了,没有问题,焊接也没有问题
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 09:03
有时很苦 发表于 2015-5-11 23:39
设置硬盘格式为IDE试试
老机器主就是IDE接口
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 09:04
没有坏道,分区不管用
作者: 锋hello    时间: 2015-5-12 09:16
教你一个办法,下载一个系统光盘格式那种,用软碟通把一个8G优盘做成硬盘启动项,插上他的那个机器,就可以了,
作者: lalellal    时间: 2015-5-12 09:43
硬盘要是没坏的话 用U启 然后用分区精灵 然会恢复一下引导项呗 遇到这种情况有几次了
作者: 夏冬林    时间: 2015-5-12 10:04
你看下电脑BIOS里面的启动项是  USB-HDD 的还是  USB-ZIP 的 ,然后用软碟通刻录一个系统 格式选择为USB-HDD 刻录好了 你在试一下
作者: 夏冬林    时间: 2015-5-12 10:06
我上次那个主机就是用   (电脑店的,老毛桃的PE)进不去  然后就用软碟通刻录的 然后就可以进入PE里面了
作者: lljsljs    时间: 2015-5-12 10:08
清除扇页 硬盘低格 从新分区
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 10:16
试了N次,还是不行
作者: lalellal    时间: 2015-5-12 10:32
杨靖 发表于 2015-5-12 10:16
试了N次,还是不行
如果能进U启 再试试 把硬盘格式化 再装下系统试试
作者: lalellal    时间: 2015-5-12 10:37
试了N次,还是不行
别的硬盘可以启动吗?不可以的话 还得在BIOS设置里面找
作者: 创微    时间: 2015-5-12 12:33
硬盘有问题吧 低格一下 看行不 。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-12 12:54
学习学习,
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 13:47
夏冬林 发表于 2015-5-12 10:04
你看下电脑BIOS里面的启动项是  USB-HDD 的还是  USB-ZIP 的 ,然后用软碟通刻录一个系统 格式选择为USB-HD ...
不行,都试过了!已退给客户了,客户不愿修板
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 13:48
创微 发表于 2015-5-12 12:33
硬盘有问题吧 低格一下 看行不 。
硬盘可以判定为正常,
别的硬盘也是不可以启动!
作者: 杨靖    时间: 2015-5-12 13:49
进不了U盘!
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-13 00:28
GHOST的时候没有重建主引导记录
作者: heyunzhi    时间: 2015-5-13 01:00
这问题很明显南桥问题    先换一根硬盘线 你先查下IDE口的各信号     不正常的话加焊蓝桥
作者: awp159753    时间: 2015-5-13 05:29
终于有人遇到跟我一样的问题了,只是楼主跟我当初一样,也是没弄出来
作者: caryang    时间: 2015-5-13 08:20
品牌机的话,主板BIOS里最后一个标签页,需要把某个选项DISABLE掉才可以从U盘启动
