标题: BENQ 17"液晶维修实例 [打印本页]
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-2 02:06
标题: BENQ 17"液晶维修实例
[Post=10]<p>BENQ 17"液晶维修实例</p><p>今天刚修的一个BENQ 17液晶,故障为点PWR开关无任何反应.</p><p>首先排除电源部分,查电源板各部分供电正常,后在接上220V电源时,能听到高压部分的电流声,测量电源板有5V 3.3V输出,说明电源板工作正常.</p><p>后检查主控板,晶振两脚有压差,正常,怀疑MCU坏,于是点PWR开关,看是否有低电平给MCU,这时发现PWR开关无电压,检查PWR开关到主控板线路,发现有一段很细的线被腐蚀了,造成断线,从而导致点PWR开关无任何反应,补线后,机器正常.</p><p>&nbsp;</p>[/Post]
[此贴子已经被作者于2006-9-1 18:07:30编辑过]
作者: dwb001    时间: 2006-9-3 07:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-3 17:33
<p>嘿嘿,这个我也不是很明白,真的,我是按照维修的基本思路来查的</p><p>我没有学习过液晶显示器维修,资料也没有看过</p>
作者: zflzxx    时间: 2006-9-4 17:45
<p>MCU建议多备用几片,品牌机的</p><p>一些问题不好确定时,可以把原芯片里面的软件用编程器烧录到备用的芯片,装机实验,这只是方法之一</p><p>孙老师,我说的对不对?</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-4 22:55
<p>呵呵,说实在的,修液晶手头目前还没有MCU,正在和朋友联系呢,还没有给我发过来</p><p>MCU芯片不值钱,主要是里面的数据值钱,呵呵</p>
作者: dwb001    时间: 2006-9-5 06:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-5 08:01
<p>这个应该可以这么理解吧~</p><p>不过俺没有更多的资料~ 嘿嘿,不敢很确定</p><p></p>
作者: mynameljs    时间: 2006-9-11 20:09
顶
作者: qqqq    时间: 2006-9-13 18:53
液晶这个东西真的好高深,我都没有修过!
作者: momo2004    时间: 2006-9-27 08:59
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wskdwadn</i>在2006-9-5 15:33:54的发言:</b><br/><p>我这保存了几个MCU的资料,是用编程器读出来的,刷上去可以用</p><p>&nbsp;只是有很多MCU是焊在电路板上的没时间去焊下来读资料</p>[em01]</div><p>我想问你用什么牌子编程器可以读?</p>
作者: nantz    时间: 2006-10-2 20:36
[em03]
作者: lywxwpcdz    时间: 2006-10-9 00:01
MCU一般都是80C51,
作者: 聂师父    时间: 2006-10-9 00:33
想看很顶老孙!!!!!顶&nbsp; ......顶 ....够了为止!!!!
作者: 真的爱你    时间: 2006-10-10 17:40
这个当然简单噻!
作者: 铁人    时间: 2006-10-11 21:14
<p>看看!</p>
作者: 恆新    时间: 2006-10-12 20:47
MCU(Micro Control Unit) 就是微控制單元的簡稱,同意思的名稱有微控制器,主要是作控制用的,就是把CPU加上IO和memory&amp;BIOS等一些功能所整合起來作控制用途的<br/>所以MCU內的BIOS也會像主板一樣有不良的情行發生的
作者: dwb001    时间: 2006-10-14 05:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xm999    时间: 2006-10-23 06:05
顶一下
作者: momo2004    时间: 2006-10-24 06:31
<p>液晶技术,要学习啊</p>
作者: 醉卧    时间: 2006-10-25 06:40
看来以后需要学的还好多哦.真希望这里的资料能下.这里我一个都没下载成功
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-25 08:52
<div class="quote"><b>以下是引用<i>醉卧</i>在2006-10-24 22:40:20的发言:</b><br/>看来以后需要学的还好多哦.真希望这里的资料能下.这里我一个都没下载成功</div><p></p><p><img src="attachments/dvbbs/2006-10/20061025052233145.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/20061025052233145.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></p><p>一个都没有成功???汗。。。。<br/></p>
作者: 断箭    时间: 2006-10-31 05:21
昨天搞个也是BENQ的17寸的液晶,垃圾电工接错电380V,一上电显示器显烟.拆开换了个400V100UF的电容,和一根保险搞定,收钱.
作者: dwb001    时间: 2006-11-1 05:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2006-11-12 23:07
怎么下在不了哦
作者: p618    时间: 2006-11-23 16:10
看了论坛里的好多经验贴,个人认为观察是很重要的。
作者: xiong0327    时间: 2007-1-6 22:35
液晶以后会越来越多的这也是个发展方向
作者: 23542488    时间: 2007-1-12 09:57
小故障也能造成大问题  LZ高
作者: 9yangjiang9    时间: 2007-1-29 01:08
原帖由 momo2004 于 2006-9-27 08:59 发表
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wskdwadn</i>在2006-9-5 15:33:54的发言:</b><br/><p>我这保存了几个MCU的资料,是用编程器读出来的,刷上去可以用 ...
可以用西尔特280U,580U,3000U等读出来
作者: wandong03    时间: 2007-2-4 14:13
屏有很多种,不同的接口.不同的尺寸和分辨率. 都需要不同的BIOS资料支持.  资料写得好坏对显示效果很大影响.  AD板有性能好些的 一般是MCU和BIOS分开设计. A/D板功能:液晶面板的调节,VGA信号的转换. 为高压条供电.
作者: liu13403327758    时间: 2007-2-5 17:49
学习以下液晶,以前一看就检查高压板别的坏了就没办法了
作者: lxdz443    时间: 2007-2-24 09:18
在液晶驱动板上,CPU应该就是MCU,里面装的程序是相对应液晶屏和驱动板的程序,说白了,驱动板就像人的身体,而MCU就像人的大脑.驱动板是执行程序的,而MCU是按不同的信号来决定用什么信号来驱动液晶屏.
作者: pinty    时间: 2007-3-18 23:08
刷BIOS的机你们都用些什么机器啊
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 07:46
楼上基本解释如此。对于用于液晶的MCU在其内加了用于控制和操作的代码,有的是用掩模做上去的不能改写,成为专用芯片。有时卖得价很高。当然如果是flash rom坏了可以重刷的。
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 07:48
原帖由 pinty 于 2007-3-18 23:08 发表
刷BIOS的机你们都用些什么机器啊
只要能支持你用的芯片的编程器都可以。
作者: 张先生    时间: 2007-3-25 08:01
原帖由 liu13403327758 于 2007-2-5 17:49 发表
有时不好找元件,直接进一点高压条也是解决问题的办法。这东西也不贵,还是有得钱赚的。
作者: 东风破先生    时间: 2007-3-26 16:40
-------顶一下,我们公司这里也修CRT和LCD,但是不是我修的,但是很想学,却没有一个系统,完整的学习过程.所以就......哎,先顶了再说
作者: winson_tang    时间: 2007-3-28 17:23
单片机..............
作者: 美声家电    时间: 2007-4-14 10:45
标题: 读液晶MCU的编程器
有那位朋友知道用那种型号的编程器才能读出和写入那些品牌机的MCU里的数据啊?如:三星.飞利蒲等采用44脚的那种MCU.我很想买一台但不知道买那种型号的编程器才能读写.小弟这里先谢了
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-4-19 00:52
请问MCU要什么编程器才能读出它的数据?谢谢!
作者: dongdfdf    时间: 2007-6-21 11:13
液晶显示器越来越多了。我也想学学
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-7 15:33
BENQ 液晶一般也就坏了C5707   9024,还有一个电感,
