标题: PP28L不充电检修 [打印本页]
作者: 小杨在线    时间: 2015-5-11 18:36
标题: PP28L不充电检修
平时遇到不会充电的笔记本,有点盲,真不知道怎么修,就浅浅有个印象叫保护隔离,剩下的就一片空白了
上个电池接口图
1脚2脚,是电池的充电脚,也是放电脚.比较重要,不插电池时,一二脚是0V,插上电池后是10.6V,经分析这应该是电池放电电压,
这个电池是刚发的第二块新电池,决对不会坏
明显充电芯片没有正常工作,上图
8731A损坏.LDO自举没有,VCC没有,更换后,好。
充电芯片ISL6227CA-T_
与MAX8731A
与MAX8731E通用
作者: 锋hello    时间: 2015-5-11 19:58
都不举了,还换电池
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 20:02
芯片坏  楼主碰到简单的了  换了芯片还不行  就不淡定了
作者: lichangru    时间: 2015-5-11 20:03
电池不充电有点麻烦,要有一样电池换后试试,有些电池坏了修主板,有些买回的电池不兼容。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-11 20:31
对于不充电的 没有确认好的电池有时候确实比较麻烦  理解楼主发了两次的电池
作者: 1902572740    时间: 2015-5-15 18:21
{:4_113:}{:4_113:}
