标题: 长城M9WJU指示灯亮不显示 [打印本页]
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-11 18:27
标题: 长城M9WJU指示灯亮不显示
求助啊 各位 长城M9WJU指示灯亮不显示。量了供电都正常,测了灯管和屏也是好的,以为是驱动板的问题就刷了个程序,但还是不行,把灯管接口加焊还是不行。各位大神帮忙分析下是哪里的问题啊?谢谢啦
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-11 21:34
当灯光打在屏上有没有图像
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-11 21:58
程序没有刷对,换个通用板刷个程序看看,最近修到一些长城的,都是开机灰屏,刷程序几乎都好了,有的加焊图像处理芯片
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-11 22:03
要不直接换个驱动板试试。
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-11 22:11
可以用通用驱动板试试啊
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 09:59
程序又重新刷了一个  可以显示 但显示一会就灭掉了  各位,是不是高压板的问题啊?高压板怎么去保护啊?
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:00
xiongweizayz23 发表于 2015-5-11 21:58
程序没有刷对,换个通用板刷个程序看看,最近修到一些长城的,都是开机灰屏,刷程序几乎都好了,有的加焊图 ...
你好,请问图像处理芯片在哪里啊?谢谢
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:02
小巧玲珑100 发表于 2015-5-11 22:03
要不直接换个驱动板试试。
是驱动板的问题还是高压板的问题啊?程序刷了 可以显示 但显示一会就灭掉啊
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:03
野兽8d 发表于 2015-5-11 22:11
可以用通用驱动板试试啊
好像不是驱动板的问题吧
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:06
浙江益修家电 发表于 2015-5-11 21:34
当灯光打在屏上有没有图像
刚开始没有,后来刷了个程序就有了  但是只显示一会就灭掉了  请问,这是高压板的问题吗?高压板可以去保护吗?如何去保护啊?
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-12 10:16
再换个程序试试  去过还不行就接一个通用高压板试试
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-12 10:17
这个机器多数都是程序问题  我昨天修了一台程序问题
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:40
程序我刷了两次  这和OB3306QP芯片有关吗?去保护可以好吗?
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:43
第一次刷程序是按键的电压出来了,第二次刷程序是可以显示了,但是显示几秒钟就灭掉了 将高压板上的OB3306QP芯片去保护有用吗?该如何去保护啊?谢谢
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-12 10:49
这个芯片是OB3306QP  去保护要怎么去啊?回复详细点 谢谢
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-12 11:38
换通用板吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-12 11:56
如果是这样子,高压板啊,楼主
作者: 野兽8d    时间: 2015-5-12 12:24
王者傲视于林 发表于 2015-5-12 10:03
好像不是驱动板的问题吧
可以先缩小范围啊
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-5-12 18:57
外接一个灯管 看看 、 不行用万用驱动板试试  看看是不是 屏坏了
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-5-14 18:44
已经修好了,是改高压板,去保护没有成功就改了高压板    谢谢大家的帮忙  非常感谢
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-14 19:01
有忘压电吗
作者: fqyay    时间: 2015-6-2 14:43
换个2灯高压条
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-2 17:51
驱动板主芯片有问题吧
作者: 飘逸使者    时间: 2015-6-3 16:49
正找此程序,有吗
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 11:39
楼主,我手上也有一块和你差不多的
请问你刷程序在哪找的啊
