联想一体机B305版号09181-IN48
xkrsxh
2015-5-11 17:42
客户讲开机掉电,拆机检测有35v待机电压,待机电流0.02出在正常值。准备开机试试,一开机问题来了,35v没有了,这时测待机芯片条件正常,再次通电测试有35v时待机芯片BOOT1和BOOT2分别为0.8v和10v。换芯片没用是一样的,EC检测条件正常,按开关时PWRBTN直接从3.3v降到0v。按开机键SLP_S3*和SLP_S4*有变化。说明EC和南桥都应该工作了,初步判断为后极有短路或者是某个信号不正常引起的,但是检查下来没有发现短路,现在也就信号了,可是不确定是哪个信号,又遇到类似情况的给点建议呗
873808892
2015-5-11 18:49
查转换是否正常?如果转换正常,网卡等外部连接。。。。。。
xiongweizayz23
2015-5-11 21:48
找个图纸看看呗,然后一个一个的断开,试试那个引起的短路,,,
745311657
2015-5-23 09:21
小伙,你是不是东莞的?你现在修的这个机跟我这个一模一样,昨天送过来的,给师傅秒杀了!
霆AIR
2015-5-23 10:14
发帖子 辛苦过修机 顶下
