不加电想必大家都知道此板和一般主板不同不加CPU不加电一般不会烧CPU主板上都设计着电脑线路保护。插上CPU主板不加电第一用万用表测南桥下几个电容组阻如果明显低于10欧以下不要轻易说南桥坏因为这有通往IO芯片角上一般强制加电如果南桥不发烫就是IO芯片损坏直接更换IO芯片既可。
开机代码跑D3 D4 D6 D8 E8 E9此代码排除内存线路电压坏外就是BIOS资料损坏倒至的刷新bios就OK
不开机一按压CPU座南北桥看是否空焊目测线路进行排除有个别IO发烫和南桥发热BIOS坏
开机主板检测卡跑D7代码不走了啊。报警应该是SMSCLPC47M172-NR IO芯片坏了更换OK
开机显示屏显示到INTEL第一屏不走了死机了啊。这种故障是BIOS资料丢失倒至数据读不完卡机刷新BIOS既可解决问题。
而且得在换个件。在把客户的电源换了才好
我这里正好有一块 不加电的 明天去试一下!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
