联想一体机 C245不认硬盘
九江彭泽小修
2015-5-11 17:16
联想一体机 C245不认硬盘
今天接到 同行机器联想一体机C245不认硬盘。 搞了一下午。 现象是BIOS里面没有硬盘信息。
同行也拆过机器 ,换过新硬盘。
当然我首先也看看BIOS信息罗 看看设置有没有问题罗。 的确是没有识别硬盘。
也换个新硬盘 试下 也还是没有信息
他爷爷的 用万用表试了下 硬盘电压 有5V 没有12V 查了下 硬盘引脚定义 12v的问题
看看主板有没有12v 有 硬盘电源线问题
一体机硬盘电源线 和数据线是一体的。。。 怎么办 用手术刀 搞开 在台机电源上 搞个借口下来 直接焊到主板上 。
bios 现在有 硬盘信息了 开机蓝屏 挫。。。。。
在查BIOS 设置 是不是接口没有调好。 的确是 , 新问题有来了 信息保存不了 在BIOS 设置里面转了好久 好久 看设置 见鬼了 。。。。。。。
主板全部拆下来 发现 他爷爷的 电池不见了 是同行放电拿掉了。。。。 加电池
正常了 简单问题 供大家一起分享
桂林笔记本维修
2015-5-11 17:43
修同样的机器要小心 贴别是会拆机的同行
句容诚信电脑
2015-5-11 20:27
额 楼主怎么不传个焊接口的图片上来学习一下叱
JINWUDONG
2015-5-11 21:12
楼主有这个机器的图纸吗?
