标题: 宏基4738G开机不显示修理, 216-0774211代换216-0774007 [打印本页]
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-5-11 17:08
客户拿来的笔记本,说第一天开机正常第二天开机就不显示了,可调电源电流拍到1.6A不动,拆出主板看到散热客户自己加了铜片,显卡部位对应的散热片贴的黑色绝缘纸没有去掉,导致铜片和散热片之间被这个绝缘纸架空了,因为绝缘纸开孔比铜片小,呵呵。显卡算是裸奔了几个月坏了。
加焊了下显卡,一样,屏接口EDID也没有波形,估计要换显卡芯片了,芯片是216-0774211,废主板上有个216-0774007,看着外形都一样,电容位置也一样,换上试试吧,摘下来植球,换上亮机成功,证明了可以替换。
作者: kiss515    时间: 2015-5-11 17:42
以此证明,喜欢瞎折腾的客户,往往要掏更多的钱出来,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 20:25
这型号  差好多的说  楼主艺高人胆大啊
作者: luoquan006    时间: 2015-5-11 20:30
呵呵,我自己用的就是这个笔记本,收回来的目前还没出现问题!等出问题再修呵呵,这个显卡型号可以代换不错
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-11 20:36
楼主艺高人胆大啊、电容一样就敢弄  ,我这有个G86-630-A2不知道可以和G86-640-A2通用不
作者: 天意wx    时间: 2015-5-11 20:39
帮你把帖子的标题改了一下 这样 便于搜索
作者: 1902572740    时间: 2015-5-15 18:19
{:4_113:}
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-15 18:23
这个应该有
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-5-28 15:59
真是高手啊  型号差得多装上也可以用
作者: 我心在翔    时间: 2016-4-7 11:49
216-0774211代换216-0774007 错了吧     216-0774007  代换216-0774211
作者: 175833169    时间: 2016-4-14 21:03
感谢   刚好遇到一台  也是 不显示   电流1.2到  1.4    显卡 之前 也被干过一次      现在直接考虑换
作者: yang5411    时间: 2016-5-11 16:37
这都可以啊,。0809的可以代换?
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-11 16:42
AMD的显卡 代换的很少啊
作者: letstone    时间: 2016-5-11 16:47
AMD北桥代换过,显卡还没有试过
作者: llxxx    时间: 2016-5-12 00:15
4738的显卡坏的挺多  以前修统货的时候改了好多片集显供电
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 19:18
显卡裸奔指的是中间隔了层绝缘纸吗
作者: y583078522    时间: 2016-5-20 19:13
正在维修试试看看
作者: zhyz999    时间: 2016-5-20 21:11
没散热能用几个月也是奇葩
作者: buakaw007    时间: 2016-5-20 22:23
楼主这叫感觉,这个去分析肯定没谱,有感觉就行
作者: yangyajun    时间: 2016-5-20 23:39
这两个显卡是可以替换的
作者: guixu1741    时间: 2016-5-21 00:09
估计没几个人有楼主这胆子。
作者: m80liu    时间: 2016-5-21 11:36
从来不敢这么代换 这个显卡也是够狠 用了几个月才出问题 身体真好
