查看: 2491|回复: 4
在基地买的东西终于到了
发表于 2008-12-24 19:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天4天了终于收到了.但我发现一个问题.我买的测试卡.发现有一个R18的一个电阻没有.不知是不需要这个电阻.还是出厂是忘装了..请客服解答下.谢谢
发表于 2008-12-24 19:36:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
pt093吧,r18是空位,没有电阻。
发表于 2008-12-24 19:37:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯是PT093.这是正常的吗?
发表于 2008-12-24 19:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定正常,你没有看主板也有很多空位的!
发表于 2008-12-24 19:44:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢.........................
