标题: NEC大电容 [打印本页]
作者: 平凡最美    时间: 2015-5-11 15:47
标题: NEC大电容
东芝M401开机白屏,换NEC大电容后掉电,屏幕正常显示,本人菜鸟,求指点
作者: hsy888    时间: 2015-5-11 16:11
换4个330的
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-11 16:20
估计没换好吧 换6个330上去绝对没有问题
作者: 1230123    时间: 2015-5-11 16:21
再加两个看看
作者: 多:)    时间: 2015-5-11 16:40
白屏   跟330有管吗?
作者: waxyz    时间: 2015-5-11 16:46
有楼上同样疑问,白屏管nec的事儿吗?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 17:26
     白屏和NEC有关吗  。      现在换了掉电   应该是你没有换好
作者: windlovetao    时间: 2015-5-11 17:34
白屏你换大电容有用吗
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-11 17:58
怕是拆机动着屏线了吧
作者: panlizai    时间: 2015-5-11 19:52
还是那里电容的问题吧。没有弄好。再加两个330试下了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 20:12
白屏也换NEC   看来你跟NEC干上了啊
作者: 天意wx    时间: 2015-5-11 20:49
有点没看明白
故障是白屏 你换了NEC 正常显示  掉电?建议加6个330试试
作者: DBJBW    时间: 2015-5-11 20:51
白屏管NEc屁事.
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-11 20:53
白屏跟NEC关系吗?掉电加多两个330的。
作者: 514906332    时间: 2015-5-11 20:58
白屏还换大电容?
作者: zhyz999    时间: 2015-5-11 20:58
NEC跟掉电有关,不是跟白屏
作者: SBPYU518    时间: 2015-5-11 21:09
哥们修好了 啊?
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-11 21:28
示波器看下cpu供电的波形
作者: 奔向未来    时间: 2015-5-11 21:38
在换几个电容看看吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-11 22:46
白屏跟NEC大电容无关,楼主在焊接时是不是没有注意防静电啊。
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-11 22:49
这个可能跟3.3v的平供电有关
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-11 22:52
对了你可以看一下平供电的保险有没有坏 还有一个信号 LVDI  VDD EN 这个信号  我上次就休了一台这样的
作者: 拉乌乐乐    时间: 2015-5-11 23:07
额  看见NEC大电容就干啊。。。找对故障先  下次NEC坏了又收一次钱了
作者: lihangu    时间: 2015-5-12 09:34
楼主 开玩笑的 还是表达错了  白屏  换电容 不解
作者: 华少,    时间: 2015-5-12 11:56
他俩有关系么
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-5-12 12:01
遇到这个就先换了!
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-12 16:29
白屏要么屏那边要么显卡问题 掉电才和nec有关
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-12 16:35
兄弟,你真是个牛人,付你
作者: 程程维修    时间: 2015-5-12 16:37
菜鸟,路过学习,没见过这情况
作者: 豫新科技    时间: 2015-5-12 16:44
很有用 感谢楼主分享
作者: zanshengwei    时间: 2015-5-12 16:52
白屏跟这个没关系
屏线坏的也多
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-12 16:59
第一,白屏应该和NEC无关,至于为什么正常显示了有待商榷!第二,电容应该换6个330的,希望可以帮到你
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-12 19:05
查一下背光的供电
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-12 19:06
查一下lcdvdd  平供电有没有出来  或者屏线松动  刚才上面说错了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-12 23:19
白屏的时候应该测屏3.3V供电
作者: 一维二修    时间: 2015-5-12 23:21
白屏和NEC电容没啥关系啊....
太冲动了,对网不对症下手是不对的
作者: 一维二修    时间: 2015-5-12 23:23
不过既然已经把NEC电容给碎了,那还是按常规并六个电容先吧,然后再修回原来的白屏
作者: bingtao17    时间: 2015-5-12 23:35
其实换了也不错了,我看了那东西也忍不住想换,呵呵,只是换的时候别出错
作者: 5113221986    时间: 2015-5-13 09:23
电容未换好吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-13 09:28
焊接时,静电很力宦
作者: 永恒红魔    时间: 2015-5-13 09:37
白屏你看外接正常吗,是不是屏上缺3.3v电压
作者: 15181982974    时间: 2015-5-13 09:44
一般是换6个330的
作者: shenbo1    时间: 2015-5-13 09:52
白屏应该先看屏的供电有没有
作者: 思萌    时间: 2015-5-13 09:57
能显示了还掉电,接着换,我最多换了六次,呵呵,可能是料板上的也垃圾
作者: 马立东    时间: 2015-5-13 10:01
大电容故障很多啊
作者: zssdxx    时间: 2015-5-13 10:05
换了好了就行——
作者: yang494472409    时间: 2015-5-13 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-13 11:29
肯定没换好。。。
作者: lljsljs    时间: 2015-5-13 12:30
叙述不清晰  下次上图  说明毛病
作者: 张权杰    时间: 2015-5-13 12:33
电容没上好吧。。。。。。
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-5-18 13:58
nec不是跟掉电有关系啊
作者: pdf14789    时间: 2015-5-18 14:00
大电容先换了再说
作者: 博维科技    时间: 2015-5-18 14:02
掉电是你把NEC电容换的了  白屏有可能是屏的问题 屏供电
作者: YMKC888    时间: 2015-5-18 14:31
重新检查大电容焊接问题,最好上8个330电容看看,,,
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-18 14:34
NEC 大电容这个是赚钱的好机会
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-18 14:35
直接改6个330电容就可以了   我一般改4个
作者: shlapple    时间: 2015-5-18 14:37
nec
de 大电容是真不行,,,,都带坏的
作者: desolate.    时间: 2015-5-18 14:37
nec是不是CPU座子下面的那几个电容啊
作者: dchenlihe    时间: 2015-5-18 14:39
本来没掉电话就是你没换好了
作者: jiangshuai    时间: 2015-5-18 14:53
白屏时,先查下屏供电,你换过NEC大电容后掉电,是不是加的电容少啊!用6个试试。
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-18 22:45
这个是缺少平供电 跟nec大电容没关系吧
作者: k3ntx    时间: 2015-5-19 12:52
屏的问题吧?有试过换屏?
作者: XMW    时间: 2015-5-19 13:07
估计南桥不保
作者: q3611323    时间: 2015-5-19 13:09
这个机器就是这个问题啊
