量化标准 发表于 2015-5-11 16:10
看看2级转换吧,核能后级有短路,一开机3 5就保护了
f170511381 发表于 2015-5-11 15:51
后级电压有问题,可能哪一个VCC没有出来
panlizai 发表于 2015-5-11 16:15
估计有电压短路了,3V 5V的后一级量下了。
量化标准 发表于 2015-5-11 16:19
你这机器根本没触发,S5on开启南桥待机电,查下3 5开启是从哪里来的可能会有思路
向来缘浅 发表于 2015-5-11 17:01
是后继短路 查到了 触发确实触发了 上电保护了
windlovetao 发表于 2015-5-11 17:34
你怎么知道没发出来,是保护了你的表显示不出来而已
