标题: 东芝 L600-01B的机器奇怪问题!!! [打印本页]
作者: awfdx    时间: 2015-5-11 15:07
手上有个东芝L600-01B的机器,版号是:DATE2DMB8E0 REV:E 的 。客户反映是会掉电。我们开机测机没有掉电过,正常关机,在开机不亮了,电流跑到。1.23左右。就做了显卡,结果短路了,就换了显卡。做上去后OK亮了,然后测机。,关机,开机,正常了。就把机器装好测了,测了会10分钟左右,关机在开机有不亮了,电流1.23基本没有跑码。。在论坛里BIOS也算了还是老样。现在不知道什么问题了
作者: 神佑    时间: 2015-5-11 15:39
这么奇怪?还是按着最初掉电的思路查下吧
作者: 信捷致远    时间: 2015-5-11 15:40
是不是MOS管的问题啊
作者: waxyz    时间: 2015-5-11 17:16
显卡的27m换一个试试
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 17:29
     还是拆下来慢慢查信号吧
作者: XFW    时间: 2015-5-11 17:30
youdiannan
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-11 20:57
可能是做芯片的时候  加热了周围的元件了  有不良的了
作者: DBJBW    时间: 2015-5-11 21:00
YINPAN LUOsI sHANG cHUO LE
作者: 381446220    时间: 2015-5-13 19:30
cpu底座大电容呢  换了试下
作者: awfdx    时间: 2015-5-14 17:12
381446220 发表于 2015-5-13 19:30
cpu底座大电容呢  换了试下
这个机器没有大电容的
作者: Hanen    时间: 2015-5-14 17:19
散热没有做好吧,测量不亮的时候看各供电正不正常
